查看: 1837|回复: 0
[供应] 信号发生器N5182A租赁实例
发表于 2021-9-8 14:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安某研究所因研发项目,需要使用一台频率6GHz 的矢量信号发生器。因项目紧急,如购置一台新机货期长、费用高;且项目完成后仪器基本处于闲置状态。采用租赁仪器的方式,可大大降低科研成本,避免浪费。该研究所找到了我公司,公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用安捷伦N5182A矢量信号发生器。N5182A MXG 矢量信号发生器能够同时提供快速的频率、幅度和波形切换、大功率(使用电子衰减器)以及高可靠性,但体积仅为两个机架单元(2RU),并且针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化,完全能够满足客户测试要求。在及时解决研究所研发项目进度同时,为研究所科研成本的控制做出了贡献。 N5182A带水印.png
主要特性与技术指标信号特征
· 100 kHz 至 3 或 6 GHz
· 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
· W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
· 在列表模式下,频率、幅度和波形同时切换时间 ≤900 μs
调制和扫描
· AM、FM、øM 和脉冲
· ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
· 在数字步进和列表扫描模式下,可同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号生成
· 配有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带信号发生器,可以实现出色的 EVM 性能
· 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
· 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等――信号生成
· 使用 N5106A PXB 基带信号发生器和信道仿真,可以实现多信道基带信号生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
自动和通信接口
· 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
· SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
· 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其他厂商生产的信号发生器
