夏天,全靠空调续命,通过手机,就可以远程控制打开空调,回到家,迎接自己的就是一室清凉。从用户端来看,我们只要通过手机APP,与空调进行绑定,就能够实现智能控制。但是,实现这些功能,工程师是花了大功夫的。本篇WiFi模块研发涨价SKYLAB君为大家介绍一款能够简化无线控制方案设计,缩短智能空调研发周期的UART串口WiFi模块。 UART串口WiFi模块智能控制原理
WiFi模块工作STA模式,智能终端(手机、平板)和WiFi模块工作在无线路由器提供的无线网络环境中,数据信号经过无线路由器转发,从而实现无线控制。
WiFi模块工作在AP模式,智能终端(手机、平板)直接接入WiFi模块提供的网络,在同一个热点网络实现无线控制。
远程控制,智能终端(手机、平板)和无线路由器处于不同的网络中,WiFi模块负责将相关数据上传到服务器,这时候,智能终端和串口WiFi模块电子设备的通讯都是经过服务器转发,实现远程控制。 SKYLAB UART串口WiFi模块介绍
WG219/WG229是SKYLAB基于ESP8266方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。 WG231是SKYLAB基于ESP8285方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。 LCS6260是SKYLAB基于TR6260方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+15dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。 需要特别说明的是,这些PCB板载天线WiFi模块也是支持IPEX座子外接天线的。在做WiFi模块选型的时候,客户可以根据实际需求来做天线版本的选择。相比PCB板载天线,IPEX座子外接天线的优势体现在可选天线类型就比较多,且可以外接大增益的外接天线,提高接收信号灵敏度,满足稍远距离的数据传输需求。 上文提到的UART接口WiFi模块WG219/WG229/WG231/LCS6260均已批量供货,欢迎来电咨询索样。
