水泵单相异步电机电功率计算方法
发布时间:2021-8-31 10:14    发布者:东弘机电
关键词: 单相异步电机
水泵单相异步电机电流计算公式
I = P / (U*cosfi)
例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P
电功率作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用水泵单相异步电机的电功率就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
电容起动[运行]的电机,存在旋转磁场可能偏离圆形,所以产生不利的振动分量和谐波。
此外,电容起动的电机,起动力矩有限。
科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
单相异步电机
单相异步电机
本文地址:https://www.eechina.com/thread-773397-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
