勤哲Excel服务做金融行业票据凭证打印管理系统
发布时间:2021-8-26 15:21
发布者:uullop
众所周知,信息化是改革开放以来经济金融发展的鲜明特征和强大动力。在党的领导下,我国金融信息化发展取得了令人瞩目的历史性成就。对于广大的金融行业从业者来说,信息化技术与金融领域的结合也表现出了巨大优势。以信息化技术驱动金融创新,可以不断催生金融新业态新模式,在服务实体经济、践行普惠金融、防范金融风险等方面发挥出了重要作用。 某金融公司负责人表示,信息化技术对金融业界产生了重要影响。拿日常金融票据为例。客户日常用电子表格采集录入了很多开票的数据信息,需要打印票据凭证的时候,又的手工录入到已经打印好的纸张凭证上,工作重复操作,尝试用EXCEL本身的连接和定位函数取得打印的内容函数比较多也比较复杂,做好的函数公式在打开表格数据编辑的时候又拍误操作删除公式,加大工作量。希望实现一下票据打印并且自动采集数据信息表格又可以保护,只需要在套打之前完成数据采集生成数据信息,打印在固定格式的纸张凭证。 经过深入的了解,该金融公司选择了勤哲Excel服务器软件。据介绍,客户只要用勤哲EXCEL服务器软件实现套打,在软件中新建2个模板表单,并命名为 <委托书数据采集登记表>,<票据生成>:
<委托书数据采集登记表> 定义重复数据项 数据采集记录很多
<票据生成> 模板 分2个模板格式 (1) 通过软件的表间公式 自动抓取 因为票据是根据柜员的信息采集打印,所以我们只要选择不同的柜员就可以读取数据了
表间公式如下 : 提取<委托书数据采集登记表_明细>中满足下列条件的数据:<数据筛选:>按以下方式填入<票据生成_主表>:委托书数据采集登记表_明细.付款人全称 --->(填入值)全称委托书数据采集登记表_明细.账号或卡号 --->(填入值)付款账号或卡号委托书数据采集登记表_明细.账号卡号 --->(填入值)收款人账号或卡号委托书数据采集登记表_明细.付款地址 --->(填入值)付款人地址委托书数据采集登记表_明细.地址 --->(填入值)收款款地址委托书数据采集登记表_明细.输入金额 --->(填入值)金额委托书数据采集登记表_明细.填报日期 --->(填入值)填报日期委托书数据采集登记表_明细.开户行 --->(填入值)开户社卡号委托书数据采集登记表_明细.汇入行 --->(填入值)汇入行代理付款行委托书数据采集登记表_明细.收款人全称 --->(填入值)付款人全称委托书数据采集登记表_明细.柜员 --->(填入值)柜员(2)为了打印调试方便 比例样式按实际纸张票据做成打印表样,只需要定义套打的字段和引用公式的单元格
打印的内容数据已经通过前一个表低数据提数公式拿到,所以在这个模板表样上我们直接用EXCEL的公式引用单固定单元格就行了。这里有个难点,就是输入的金额要以中文大小写栏位匹配填充而不是录入进去 数据一次生成打印的,这里就需要用一下EXCEL的函数公式首先“分”的栏位公式:=MID(Sheet1!E7*100,LEN(Sheet1!E7*100),1)“角”=MID(Sheet1!E7*100,LEN(Sheet1!E7*100)-1,1)“十”=IF(T12="¥","",IF(Sheet1!E7>=10,MID(Sheet1!E7*100,LEN(Sheet1!E7*100)-3,1),"¥"))以此类推到需要填充的亿的位置。(3)做完表样后 我们定义数据字段目的是我们可以选择套打字段
在软件中我们选择【自定义打印】-【套打】选项勾选打印的内容
3.工作台填报采集
在采集表录入凭证数据,在当前表格云软件的“链接”功能自动到票据打印表单,
切换到 ![]() 表单 我们看一下打印预览
拿张白纸做草稿,打印出来,对照实际文本,逐一调节位置,直到满足套打需求。最终完成打印:效果如图 小结: 正如行业专家分析,金融业要稳妥发展金融科技,加快金融数字化、信息化技术的转型,才能在金融支持实体经济、防控金融风险、深化金融改革开放新征程中发挥更大的作用 |
