查看: 1180|回复: 0
电容的定义和特点
发表于 2021-8-25 10:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
    特点:
    1、它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
    2、在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。
    电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的  叫电容器的带电量。
    电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。
    3、电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小。
AO-Electronics傲壹电子
