迅为i.MX8MM开发板ARM嵌入式Linux安卓9.0工业核心板iMX8M Mini板
发布时间:2021-8-21 10:50
发布者:就是塔塔
迅为i.MX8M Mini开发板是恩智浦首款嵌入式多核应用处理器,具有多达五个内核:采用4核ARM Cortex-A53 + Cortex-M4多核处理器+GPU,可提供出色的系统性能。 ∝ 4个Cortex-A53内核平台,每核运行频率高达1.8GHz。32KB L1-I缓存/ 32 kB L1-D缓存,512 kB L2缓存 ∝ 1个Cortex-M4内核,运行频率高达400MHz。16 kB L1-I缓存/ 16 kB L2-D缓存 ∝ 3D GPU (1个着色器,OpenGL® ES 2.0) ∝ 2D GPU ![]() iMX 8M Mini采用了先进的14LPC FinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率。支持工业控制(-40oC至105oCTj)设备和消费电子(0°C至95°C Tj)设备,在恶劣环境中运行应用程序。 iMX 8M Mini支持显示屏接口:1个MIPI DSI (4通道),带PHY 支持视频播放:1080p60 VP9 Profile 0, 2 (10位)解码器, HEVC/H.265解码器, AVC/H.264 基线, Main, 高级解码器, VP8解码器,1080p60 AVC/H.264编码器, VP8编码器 支持音频:5个SAI (12Tx + 16Rx外部I2S通道), 8路PDM输入 支持摄像头接口:1个MIPI CSI (4通道),带PHY 支持USB:2个USB 2.0控制器,带有集成PHY 支持PCIe:1个PCIe 2.0 (1通道) ,带L1低功耗子状态 支持以太网:1个千兆以太网(MAC),带AVB和IEEE 1588, Energy Efficient Ethernet (EEE),适用于低功耗器件 i.MX 8M Mini 应用处理器框图,如下图所示: ![]() 应用领域: 可穿戴产品:助听设备,无线充电板,智能手表,腕带,输入设备(鼠标、笔、键盘)。 工业控制:住院机,双向视频会议,图像分析,数字指示牌,智能电源插座和电灯开关,机器视觉检查,楼宇安全,视觉、高级传感和处理板。 技术:交通票据,工业人机接口,工业控制,库存和供应链管理,智能照明,暖通空调(HVAC),楼宇安全,热量计量,空调(AC),能源网关,自动车辆识别,语音助手,语音控制,车队管理。 智慧城市:扩音装置系统。 汽车电子:摩托车发动机控制单元(ECU)和小型发动机控制。 智能家居:中小家电,主要的家用电器,声霸,家庭安保与监控,家庭控制面板,家用能源显示器,无线或联网扬声器,机器人电器,机顶盒,环绕声和声霸,音频/视频(AV)接收器。 核心板介绍: ![]() 迅为i.MX8M Mini核心板参数: 尺寸:50mm*50mm CPU:NXP i.MX8M Mini 主频:1.8GHz 架构:四核Cortex-A53,单核Cortex-M4 PMIC:PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。 内存:2G DDR4 存储:8G EMMC 工作电压:5V 系统支持:Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统 引角扩展:引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求 工业级运行温度:-20℃到+80 ℃ 迅为i.MX8M Mini底板接口: ![]() 迅为i.MX8M Mini底板参数: 尺寸:190mm*125mm UART:1路232串口 POWER:电直流电源输入接口 TTL-UART:1路 SWITCH:电源开关 232-UART:1路 PDM接口:8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出) SAI:支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出) DIP SWITCH:1个10位拨码开关 MIC:支持MIC输入 Ethernet:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 PHONE:支持耳机输出 USB HOST:2路USB2.0,带有集成PHY RS485:1路 WIFI/BT:支持 CAN:1路 MINI PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 Speaker:2路 4G模块:支持(选配模块) SDIO/GPIO接口:20PIN USB OTG:1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG JTAG接口:1路(2mm间距20PIN插座引出) CAMERA接口:1个MIPI CSI(4通道),带PHY GPIO接口:20PIN(2mm间距20PIN插座引出) MIPI-DSI:1路 4通道 TF Card:1个 SIM Card:1个 RTC:实时时钟 按键:5个 I2C:2路(2mm间距26PIN插座引出) |
