查看: 2000|回复: 2
【热卖】友坚长期供应UT6410CV02核心板
发表于 2011-9-29 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UT6410CV02核心板是一款集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗、高性能的ARM11核心模块,精简的外形、强大的功能、丰富的外设接口使其成为车载系统、智能家居、行业PDA、工业数字控制、消费电子、无线多媒体终端等产品核心模块的最佳首选。
    UT6410CV02核心板配套丰富的开发资料、成熟的生产测试流程以及优质的技术支持,大大效缩短了用户产品推向市场的周期,降低了用户的开发成本和产品设计的风险。
    友坚科技具有多年的嵌入式产品研发的经验,是国内最早推出S3C6410平台核心板的公司,在设计、生产、测试环节积累了丰富的经验,能够确保产品开发的速度和稳定度。该款核心板于09年5月份开始批量供货,其优良的品质受到广大用户的一致好评。
产品功能特性
系统参数
CPU主频667MHz
DDR128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash256M Bytes (256M~4G可选)
接口参数
LCD接口支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口4线电阻式触摸信号
音频接口AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口USB Host 1.1
USB OTG接口USB OTG 2.0
UART串口4路串口
PWM接口PWM控制信号接口
IIC接口IIC总线接口
SPI接口高速SPI接口
AD接口AD转换接口
DA接口DA转换接口
CAMERA接口摄像头接口
BUS接口16bit 总线信号
KEYPAD接口6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口外部中断信号
GPIO接口通用输入输出接口
结构参数
外观邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸66mm×53 mm×3 mm
引脚间距1.27 mm
引脚焊盘尺寸1.5 mm×0.8 mm
引脚数量180个引脚
测试点内置测试点
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
核心板外观
      核心板正面图
        参考设计实物图
核心板结构
引脚信号定义
PINJ1信号功能J2信号功能J3信号功能J4信号功能
1TSXMTOUCHGNDGNDVDD_BATTPOWERCAMPCLKCAMERA
2TSXPGNDVDD_BATTCAMDAT0
3TSYMGNDVDD_BATTCAMDAT1
4TSYPGNDVDD_IOCAMDAT2
5nLED1LEDGNDVDD_IOCAMDAT3
6nLED2GNDVDD_ARMCAMDAT4
7KP_COL0KEYPADGNDVDD_INTCAMDAT5
8KP_COL1GNDVDD_MDDRCAMDAT6
9KP_COL2GNDVDD_RTCCAMDAT7
10KP_COL3GNDGNDGNDEINT4EXTINT
11KP_COL4ADCIN0ADCPWR_ENPWRENEINT9
12KP_COL5ADCIN1GPQ0GPIOEINT12
13KP_ROW0nBATFnBATFOTGIDUSBOTGEINT1
14KP_ROW1KEY_RSTKEY_RSTOTGDPEINT3
15KP_ROW2CPH9GPIOOTGDMEINT5
16KP_ROW3EINT0EXTINTVBUSSPICS0SPI
17KP_ROW4EINT2OTGDRVSPICLK0
18KP_ROW5OM1BOOT
SETTING
USBDPUSB
HOST
SPIMISO0
19VD0LCDOM2USBDNSPIMOSI0
20VD1OM3GPC6GPIORXD0UART
21VD2OM4GPC7TXD0
22VD3GPH6GPIOSD0_DAT0SD
CH0
CTSn0
23VD4nRESETRESETSD0_DAT1RTSn0
24VD5ADDR2BUSSD0_DAT2RXD1
25VD6IRQ_LANSD0_DAT3TXD1
26VD7CSn1SD0_CLKCTSn1
27VD8WEnSD0_CMDRTSn1
28VD9OEnSD0_CDnRXD2
29VD10DATA0SD0_WPnTXD2
30VD11DATA1SD1_DAT0SD
          CH1
RXD3
31VD12DATA2SD1_DAT1TXD3
32VD13DATA3SD1_DAT2GPH7GPIO
33VD14DATA4SD1_DAT3GPH8
34VD15DATA5SD1_CLKAC97_RSTnAC97/IIS
35VD16DATA6SD1_CMDAC97_SDO
36VD17DATA7SD1_CDnAC97_SDI
37VD18DATA8SD1_WPnAC97_BCLK
38VD19DATA9GPE0GPIOAC97_SYNCGPIO
39VD20DATA10GPE1GP02
40VD21DATA11GPE2GP03
41VD22DATA12
42VD23DATA13
43VSYNCDATA14
44HSYNCDATA15
45VCLKI2CSCL0I2C
46VDENI2CSDA0
47PWM_TOUT1CAMRSTnCAMERA
48GPE3GPIOCAMHREF
49GPE4CAMVSYNC
50DAC_OUT0DACCAMCLK
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:17:47 | 显示全部楼层
系统参数
CPU主频        667MHz
DDR        128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash        256M Bytes (256M~4G可选)
发表于 2016-7-26 17:19:29 | 显示全部楼层
