查看: 2438|回复: 1
【厂家直销】大批量供应UT6410CV01核心板,价格优惠
发表于 2011-9-29 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 6410开发板 , S3C6410 , S3C6410开发板 , 三星6410 , 三星S3C6410
    UT6410CV01核心板是一款集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗、高性能的ARM11核心模块,精简的外形、强大的功能、丰富的外设接口使其成为车载系统、智能家居、行业PDA、工业数字控制、消费电子、无线多媒体终端等产品核心模块的最佳首选。
产品功能特性
核心参数
CPU主频667
DDR128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash256M Bytes
接口描述
LCD接口支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口4线电阻式触摸信号
音频接口AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口USB Host 1.1
USB OTG接口USB OTG 2.0
UART串口4路串口
网口以太网接口信号
TV OUT接口标准复合视频输出
PWM接口PWM控制信号
IIC接口IIC总线
SPI接口高速SPI信号
AD接口AD输入信号
DA接口DA转换接口
CAMERA接口摄像头信号
BUS接口16bit 总线信号
KEYPAD接口8*8矩阵键盘信号
EXTINT接口外部中断信号
GPIO接口通用输入输出接口
JTAG接口JTAG接口信号
结构参数
外观双排插针
核心板尺寸81.2mm×55.8 mm
引脚间距1.27 mm
引脚数量320个引脚
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
核心板外观
      核心板正面图
      参考底板外观
核心板结构
引脚信号定义
J2连接器引脚定义
J2连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
1CAM_D531VDD_IO(3.3V)
2CAM_D632VDD_IO(3.3V)
3CAM_D733VDD_IO(3.3V)
4AC97_RSTn34VDD_IO(3.3V)
5AC97_SDO35VDD_IO(3.3V)
6AC97_SDI36VDD_IO(3.3V)
7AC97_SYNC37VDD_IO(3.3V)
8AC97_BITCLK38VDD_IO(3.3V)
9UART_RXD039VDD_IO(3.3V)
10UART_TXD040VDD_IO(3.3V)
11UART_CTSn041GND
12UART_RTSn042GND
13UART_RXD143GND
14UART_TXD144GND
15UART_CTSn145GND
16UART_RTSn146GND
17UART_RXD247GND
18UART_TXD248OTG_ID
19UART_RXD349GND
20UART_TXD350OTG_DP
21VDD_5V51GND
22VDD_RTC52OTG_DM
23VDD_5V53VBUS(USB)
24VDD_5V54VBUS(USB)
25VDD_5V55GND
26VDD_5V56GND
27VDD_IO(3.3V)57GND
28VDD_IO(3.3V)58GND
29VDD_IO(3.3V)59GND
30VDD_IO(3.3V)60GND
J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
1CAM_D451EBI_D10
2CAM_D352EBI_D11
3CAM_D253EBI_D12
4CAM_D154EBI_D13
5CAM_D055EBI_D14
6CAM_CLK56EBI_D15
7CAM_HREF57EBI_CSn0
8CAM_VSYNC58EBI_CSn1
9I2C0_SDA59NC
10I2C0_SCL60EBI_CSn3
11CAM_PCLK61EBI_CSn4
12CAM_RSTn62EBI_CSn5
13EBI_A063EBI_Wen
14EBI_A164EBI_OEn
15EBI_A265EBI_BEn0
16EBI_A366EBI_BEn1
17EBI_A467NAND_ALE
18EBI_A568NAND_CLE
19EBI_A669NAND_Wen
20EBI_A770NAND_Ren
21EBI_A871NAND_RnB
22EBI_A972NAND_WAITn
23EBI_A1073LCD_D0
24EBI_A1174LCD_D1
25EBI_A1275LCD_D2
26EBI_A1376LCD_D3
27EBI_A1477LCD_D4
28EBI_A1578LCD_D5
29EBI_A1679LCD_D6
30EBI_A1780LCD_D7
31EBI_A1881LCD_D8
32EBI_A1982LCD_D9
33NC83LCD_D10
34NC84LCD_D11
35NC85LCD_D12
36NC86LCD_D13
37NC87LCD_D14
38NC88LCD_D15
39NC89LCD_D16
40NC90LCD_D17
41EBI_D091LCD_D18
42EBI_D192LCD_D19
43EBI_D293LCD_D20
44EBI_D394LCD_D21
45EBI_D495LCD_D22
46EBI_D596LCD_D23
47EBI_D697LCD_HSYNC
48EBI_D798LCD_VSYNC
49EBI_D899LCD_VCLK
50EBI_D9100LCD_VDEN
更多详情请咨询:http://www.urbetter.com/main.asp
更多资料查看下载请登录:http://www.urbetter.com/Download.asp
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:23:40 | 显示全部楼层
可支持多种主流操作系统
WinCE6.0         Linux2.6.24         ubuntu9.04         android         Djyos
