顺应终端电子产品的需求两绕组电源管理芯片为发展趋势
发布时间:2021-8-13 16:35    发布者:2159419736
随着电子产品的种类、功能和应用场景的持续增加,消费端对电子产品的稳定性、能效、体积等要求也越来越高。为顺应终端电子产品的需求,低噪声、高效能、微型化及集成化成为电源管理芯片重要的技术发展趋势。U6335 电源管理芯片是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用和 LED 圣诞灯。
U6335 电源管理芯片带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者30uF) 的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。
U6335 电源管理芯片主要特点:
l VDD低压自供电功能,变压器可去除辅助绕组
l 具备快速启动功能
l 启动时具有 Line BOP 功能
l 集成 800V 高压功率 BJT
l ±5% 恒流、恒压精度
l 多模式原边控制方式
l 工作无异音
l 可调式线损补偿
l 集成线电压和负载电压的恒流补偿
l 集成完善的保护功能:
l 短路保护 (SLP)
l 过温保护 (OTP)
l 逐周期限流保护 (OCP)
l FB 过压保护 (FB OVP)
l 启动时有线电压欠压保护 (Line BOP)
l VDD过欠压保护
l 封装形式 SOP-7
U6335 电源管理芯片在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。U6335 电源管理芯片典型功率应用在12W85- - 265Vac)的充电器上。
U6335 电源管理芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD 箝位、FB 过压保护 (FB OVP) 、启动时线电压欠压保护 (Line BOP) 等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-772333-1-1.html     【打印本页】
