查看: 1218|回复: 0
压敏电阻会损坏的原因
发表于 2021-8-13 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路中的瞬态过电压保护。虽然它的通流容量大,但是能量容量却不大。此外,因为它的冲击电流最大脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路或烧坏及失效现象。
如今市场上常用的压敏电阻是一种(ZnO)氧化锌材质的压敏电阻,它会损坏的原因主要有以下原因。
a.耐压不够
这个很好理解如果一款产品的工作电压为220V你用的压敏电阻却是180V或者更小的,那肯定会击穿会损坏了。
b.电流与浪涌过大
MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻两端的 电压值。在产品中使用特别是需要插拔的器件这样会更快促使压敏电阻损坏,因为产品在插拔时候的浪涌比较大(两端设备不供地),这时候压敏耐压就会造成产品 本身和TVS防护能力减弱从而产生损坏率较高。
AO-Electronics傲壹电子
