查看: 1190|回复: 0
晶体二极管种类
发表于 2021-8-9 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体二极管的种类有很多,按照制ADC08B200CIVS造它所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二板管、发光二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。
点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于点接触型二极管是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十mA),不能承受较高的电压和通过较大的电流,因此只适合用于小电流整流。但是正因为接触点小,所以PN结电容也很小,工作频率高,故适用于高频电路。点接触型二极管通常用于检波(例如作收音机的检波器)、小电流整流或高频开关电路。
面接触型二极管的“PN结”面积较大,其工作电流和能承受的功率都较大,允许通过较大的电流(几A到几十A),它的反向击穿电压也较高。但由于PN结电容较大,适用的频率较低,不适宜在高频电路中应用。面接触型二极管通常用于整流、稳压、低频开关等电路。例如1N4001~1N4007就是常用的一类整流二极管。
平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关电路、脉冲电路及高频电路中。
AO-Electronics傲壹电子
