FMBD EP 是 SCHURTER 为三相电力系统和机械重新设计的旗舰 EMC 滤波器
发布时间:2021-8-6 18:27
FMBD EP是SCHURTER的旗舰型双极滤波器系列产品,比以往产品更为紧凑,适用于带中性线的三相系统,其特殊型号可用于高额定电压应用。该系列产品适合具有超高电磁辐射的应用,如用于自动化生产、电机驱动器以及工业厂房机械的设备和系统。该系列功能强大的滤波器还是用于控制电机的现代变频器的首选配件。
FMBD EP系列滤波器产品采用质量顶尖的元器件,比如大尺寸薄膜电容器和拥有高磁导率扼流圈,使该系列产品具有卓越的宽带滤波器衰减性能。该系列的滤波器,在50°C的环境温度下,设计电流为16A至230A,其工作温度范围为-40°C至100 C。其标准版适用于漏电流小于9.4mA的工业应用,而漏电流小于2.5mA的特别版本则适用于对漏电流敏感的应用。 该系列滤波器具有用于安全接线的螺丝端子,而金属法兰则确保了滤波器拧到底盘后具有出色的接地性能。该系列高达520VAC产品通过了ENEC和cURus认证、同时760VAC产品也通过了ENEC和UR认证。 重新设计的FMBD EP系列滤波器可完美替代SCHURTER集团FMBD和FMBD NEO系列滤波器,在提供相同性能的同时,显著减小了其尺寸和重量。 网际网路 数据表 FMBD EP [1] 关于SCHURTER集团 SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。 |
