MS487/MS2561低功耗RS-485接口电路兼容MAX487,提供技术支持
发布时间:2021-8-6 11:21    发布者:LIJINTAO123
关键词: 兼容MAX487 , MS487 , MS2561 , 低功耗RS-485接口芯片
MAX487.png MS487/MS2561是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485 通讯接口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式下,其功耗不超过 1uAA/B ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断时输出端口进入高阻态。
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V),关断模式不超过
1uA
静电保护(ESD): A/B ±15kV(HBM)
总线最大连接个数:128
数据速率:最大 250Kbps
完全兼容与其他 485 芯片
三态输出
应用
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS485 接口
可以直接替代MAX487
深圳锦宏世纪 李工 18938047300
MAX1487-MAX491.pdf
442.94 KB, 下载积分: 积分 -1
MS487.pdf
429.72 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-771874-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
