查看: 2365|回复: 0
[供应] 频谱仪N9020B租赁案例
发表于 2021-8-2 11:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱仪N9020B租赁案例
某大型研发企业因研发任务急需一台频率可达到26.5GHz实时频谱分析仪,但任务紧急如购置一台新机,货期长达数月,对于企业来说时间就是金钱,仪器需尽快到位,否则将会给企业带来无法估计的损失。租赁仪器的方式不仅可以帮助企业降低仪器重资产投入,同时也解决了货期较长的问题,必是企业首选。
经过业务合作伙伴的介绍,该企业找到了我公司,公司凭借工程师专业技术,通过对客户研发任务的分析,推荐客户使用N9020B(26.5G)频谱分析仪。N9020B实时频谱分析仪是德科技PXA 和 MXA系列首款可通过升级添加实时分析功能的主流信号分析仪。频率范围从10Hz-26 5GHz,现有的分析仪无需经过重新校准即可添加实时分析功能。在 PXA 或 MXA 的基础上,实时频谱分析功能可为客户提供更高的性能、灵活性和适用性。完全可以满足客户测试需求,不仅解决了客户的燃眉之急,同时为企业节省了一笔可观的费用。
· 快速适应无线器件不断演进的测试要求
· 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
· X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试
· 全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
N9020B技术指标:
N9020B频率  10 Hz 至 50 GHz
频率选件  3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz
zui大分析带宽  160 MHz
带宽选件  25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
zui大实时带宽  160 MHz
实时带宽选件  85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL  -172 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声  -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声  -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声  -136 dBc/Hz
总体幅度精度  ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时  +20 dBm
1 GHz 时的zui大三阶动态范围  116 dB
