预防您的充电器成为快消品,从选用U2263电源管理芯片做起!
发布时间:2021-7-28 16:10    发布者:2159419736
U2263电源管理芯片是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
U2263电源管理芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 60W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。
U2263电源管理芯片特性:
1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
2.±5% 恒流精度;±1%恒压精度
3.待机功耗<75mW
4.固定 65KHz 开关频率
5.绿色省电模式和打嗝模式工作
6.超低启动和工作电流
7.集成抖频功能优化 EMI
8.集成内部斜率补偿的电流模式控制
9.集成线电压电感量补偿的恒流技术
10.集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO、VDD 过压保护 (OVP过热保护(OTP逐周期电流限制过载保护(OLP短路保护(SCP前沿消隐(LEB、 CS 管脚开路保护
U2263电源管理芯片应用领域:
①手机充电器
②数码相机充电器
③电源适配器
④电池充电器
U2263电源管理芯片封装形式:SOT23-6
U2263电源管理芯片 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-771340-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
