TXS0102/MS4553/MS6212两通道双向电平转换芯片,提供技术支持
发布时间:2021-7-26 11:56    发布者:LIJINTAO123
关键词: 2通道双向电平转换 , 兼容SGM4553 , 兼容TXS0102
MS4553.png TXS0102/MS4553/MS6212是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 5.5VB 端供电电压范围是 2.3V 5.5V。深圳锦宏世纪 李工18938047300
MS6212D.png 可用在电源电压为 1.8V2.5V3.3V 5V 的逻辑信号转换系统中。当OE 端为低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。
主要特点
无需方向控制信号
数据速率:推拉模式为 20Mbps,开漏模式为 2Mbps
A 端电压范围 1.65V 5.5VB 端电压范围是 2.3V 5.5V
(VCCA≤VCCB)
VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态
无上电顺序要求
支持掉电模式
应用
I2C/SMBus(系统管理总线
UART(通用异步收发传输器)
GPIO(通用输入/输出)
型号封装有所不同,可与我电聊确认封装。可提供技术支持
MS4553M.pdf
385.07 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-771139-1-1.html     【打印本页】
