查看: 1084|回复: 0
电压传感器的选择
发表于 2021-7-22 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、指标要求
当要求交直流同时可测,测量精度要求较高,动态特性又要好时,这样应选择磁平衡式电流电压传感器。动态特性要求次之,并要求电压输出型的,经济型的,可以选择直测式电流传感器。只测量交流,输出为标准信号的,应选择变送器类产品。
2、环境
当温度有特殊需求时,比如军级产品的温度要求。在定货时须特殊言明,单独制作。在有强磁场干扰的环境中,使用传感器要有屏蔽措施。
AO-Electronics傲壹电子
