河南省商丘市柘城县制药厂火灾应该如何及早预防?
发布时间:2021-7-21 14:26    发布者:ofweekmall
关键词: 制药厂火灾
就在25天前的6月25日,柘城县远襄镇北街一武术馆发生重大火灾,造成18人死亡,6人重伤、10人轻伤,伤亡人员均为武术馆培训人员。随后,当地启动追责程序,柘城县委书记、县长,远襄镇党委书记、镇长被免职,武术馆经营者陈某等3名涉事嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。仅仅半个月之后,一波未平一波又起。
河南商丘市柘城县又发生一起严重安全事故!2021年7月10日,周六傍晚,柘城县一家药厂起火,连续发生多次爆炸,发出巨大声响,腾起一朵蘑菇云,照亮了整个夜空!这次失火的疑为位于柘城县双河路的华商药业。
网友称,柘城县以及周边县的大批消防人员已紧急赶往现场灭火救援。根据网友发布的位置显示,这次失火的疑为位于柘城县双河路的华商药业。
每个人的生命只有一次,要珍惜。一个人出事,就毁了整个家庭。每个人背后都有好多人在为你担心,所以为了自己和关心你的人,一定要遵守纪律,保证安全,为自己也为家人朋友负责。
对于药厂的的化学合成过程等生产用厂房,通常的防火基本措施是其建筑物采用一、二级耐火等级对于原料药的结精制和干燥等工序,以及医药制剂生产用洁净厂房的耐火等级要求不低于二级,使建筑构、配件耐火性能与甲、乙类生产相适宜,从而减轻火灾。有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡。屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角,厂房上部空间应通风良好。有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用防火门并应与楼梯间的门错位设置。使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的泄压设施。
医药生产工艺复杂,使用多种化学危险品,其中化学合成方法生产的原料、中间体和副产品大多为易燃物,有些化学反应过程本身就具有燃烧爆炸性。因此,医药工业生产的火灾危险性较大,有的药品价格昂贵,万一发生火灾,其后果不堪设想。所以在易燃易爆生产区域内设置易燃易爆气体浓度传感器,并配套相应的火灾报警装置是很有必要的。河南商丘市柘城县药厂起火爆炸事件真的很让人痛心,造成巨大人员财产伤亡损失。火灾报警装置中易燃易爆气体浓度传感器,工采网推荐可燃气体传感器TGS2610及其模块FSM-10Y-01
日本FIGARO 丙烷气体预校准检测模块 - FSM-10Y-01
搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的丙烷预校准模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器 - TGS2610
体积小,而且响应性十分优异,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性,应用电路简单。
夏季是危化品事故的
易发期和多发期,
事故发生后在痛定思痛的同时,
要举一反三,查漏补缺。
以下九大安全隐患一定要注意!
1.泄漏
在夏季生产中,一旦原材物料泄漏,不但造成环保事故和物料损失,而且最有可能引起人员中毒,特别是泄漏的物料直接喷溅在操作人员身上,危险性更大。
杜绝泄漏,应该做好以下工作:
(1)谨慎操作:物料输送阀门及管道拆卸或连接时,一定注意阀门的开关情况,防止物料泄漏在外面或局部憋压而导致喷料而导致泄漏事故。
(2)一些玻璃视镜、放空阀(口)、液位计和开关阀门等一定要有防护措施,以防碰撞、开错或破坏而造成泄漏事故的发生。
(3)各储罐液位严格控制在标准(警戒)线以下,严格超线储存以防溢料。同时,一定要定期检查和验证各储罐液位计的准确性,以免出现假液位或造成假象而导致溢料。
(4)气体的泄露危害要比液体泄露大的多,企业一定要建立气体泄露预警系统,时时防控。
2.火灾
(1)夏季炎热,气温高。在化工生产区域,易燃、易爆、易挥发的原材料较多。例如:乙醇、二氯乙烷等沸点低,都属于易挥发的物质。在炎热的夏季挥发更快,在浓度比较高的地方极易达到其燃点和爆炸极限。
(2)夏季炎热干燥、雷雨增多,首先要注意防火。岗位人员要认真操作,严格杜绝"三违"现象的发生;值班巡检人员应该认真检查,发现火患或违章违纪现象应该严肃处理。
(气体火灾一旦发生会瞬间蔓延,造成逃避困难,预防气体火灾尤为紧要)
3.爆炸
很多化工原材料具有易燃易爆、有毒性等特点,且反应复杂,因此夏季更要做好防爆措施。
(1)加强安全阀、防爆膜、精馏系统等的安全管理和监控。定期检查、检验或更换,始终使其处于良好有效的工作状态。
(2)谨慎操作,严禁违反操作规程和超限作业。
(3)加强火源管理。严禁将火源带入生产区,杜绝违章动火作业。
(4)严禁容易发生反应的两种物品混放。仓库和车间一旦要加强管理,严禁不该或不能混放的物品存放在一起。
4.中毒
化工企业的很多原料有毒性或有腐蚀性,不慎接触或吸入有毒物质,易导致中毒或造成肌体损伤。夏季容易出汗,有毒有害物质极易通过人的毛孔渗入体内,造成人员中毒。
那么在夏季我们应该如何预防呢?
(1)检修作业时要预防中毒,在检修与有毒有害物料相关的管道和设备时,一定要佩戴好防毒口罩、防护手套、防护眼镜等防护用品。
(2)各岗位操作人员认真操作,值班人员和工段长加强巡检,严禁因物料喷溅到或直接流到操作工身上引起中毒。注意操作顺序,关键岗位应该一人操作,一人监督。
(3)装卸物料时,一定将接头牢固扎紧,检查进出口阀门正常后再开启输送泵,严禁顺序颠倒导致局部憋压使物料溅出而引起中毒等事故。
(4)各相关部门应加强巡回检查,杜绝一切跑、冒、滴、漏现象。尤其加强对设备、设施薄弱环节的检查和防范。
同时,毒气挥发、毒气泄漏的伤害易造成群死群伤事故,应尤为注意气体监测,以防泄漏事故发生而导致人员中毒。
5.超温
天气炎热,温度高。有些放热反应工序比较难降温、难控温,容易发生超温现象,在不能严格把关的情况下容易发生安全事故。同时,由于操作不慎也容易发生超温超压现象,最终酿成事故。
(1)各岗位操作人员一定按照操作工"六严格"认真操作、严格把关,严禁超温作业,一旦降温或难控制时及时采取降温、降量或直接停车等应急措施。
(2)物料储存、岗位物料输送的温度控制也必须在标准范围内。
(3)装卸物料也必须注意温度情况,尤其不要在温度较高、阳光直射的情况下装卸,应该站在上风口装卸防止人员中毒或发生危险。
6.静电
乙醇、二氯乙烷等低沸点、易挥发物质,在夏季挥发性更强,再加上雷雨比较多,所以防止这些危险化学品因静电而引起火灾、爆炸等事故就尤为重要。
7.触电
天气炎热,配电室内温度比较高,电器仪表损坏、老化、失灵等影响生产的因素增加,电工在加强巡检好检修的过程中,一定严加防范、防护和监督,不能有任何的麻痹和侥幸心理。
(1)电工必须按要求穿戴劳动防护用品,必须穿防绝缘鞋,检修时戴上绝缘手套,做到一人检修一人监督,时刻做好防护和防范措施。
(2)电器仪表和运转设备检修作业前一定先断电,挂上"严禁合闸"的标示牌后,在有人监护的条件下,方可进行作业。严禁因抢时间、赶进度而违章作业和违章指挥。
(3)不是自己分管的电器、仪表、按钮等带电设施不能乱动,自己分管的设备出现故障后要立即上报,通知专业维修人员检修,严禁私自触摸、拆卸和检修。
(4)电器仪表检修一定按规范作业。严禁用不规范、型号不配的配件代替凑合,严禁超温、超限和超期工作的电器仪表带病作业。
(5)加强值班巡检,值班期间做到全面、细致和规范,并做好交接班记录。极端天气时更要加强对各车间电器仪表防雨、防雷设施的检查,以防影响生产或造成触电事故。
8.中暑
夏季生产一定注意防中暑现象发生:
(1)工作量较大的岗位一定注意休息,不要为赶进度赶时间长时间劳累作业。
(2)由于劳动量比较大的岗位工作时出汗多,应该多饮水,尤其多饮用防暑降温的饮品。同时,中间休息时多到阴凉处。
(3)安排的工作量不要太大,相互帮助,共同完成。一旦发现有员工中暑现象,立即采取救助措施,应该备用防中暑的药品以防不测。
(4)当感觉不适,头晕目眩、浑身乏力或呕吐难受等现象时立即停止作业,立即采取应急措施。
9.烧伤(烫、摔、压、碾等)
夏季天气热,员工穿戴比较单薄,稍不注意很容易造成各类人身伤害。
(1)防止温度高的中间物料和加热介质等溅、流或滴在身上,这些物料不但会造成烫伤、而且还会引起中毒。
例如:导热油、蒸汽、蒸汽冷凝水或80℃热水和温度较高的中间物料等,这些物料连接管线时一定扎紧、扎牢,防止脱落。
(2)在生产过程中,严禁身体、赤手、用工具或用脚接触正在运转着的设备、设施。操作转动设备的女工应包扎好头发,防止意外卷入机器。
(3)检修运转设备、设施前必须先断电挂牌,再将三角带、皮带等褪掉后,然后进行检修作业,同时,还要和当班人员配合好,防止在不知情的情况下出现意外。
(4)严禁员工违章作业或违反劳动纪律、违反安全操作规程等"三违"而发生碰、摔伤等意外事故。
(5)在生产区域内巡检和工作必须戴上安全帽,登高作业必须办理登高证并挂好安全带。
安全事故一再警示我们,祸患常积于忽微,必须以"一失万无"的谨慎确保万无一失的安全。不能一个安全隐患排除了,新的安全隐患又冒出来,更不能以发生事故的方式来发现隐患,那样的代价太沉重了
本文地址:https://www.eechina.com/thread-770945-1-1.html     【打印本页】
