Agitek分享让频谱分析仪少出故障的秘诀是什么
发布时间:2021-7-19 11:11    发布者:agitek2008
关键词: 频谱分析仪
频谱分析仪,是射频微波的基础仪表之一,有“射频万用表”之称的美誉,也是应用最广泛的射频仪表之一。然而在使用中最让工程师烦恼的就是设备出现问题,本期安泰测试频谱分析仪维修工程师与大家探讨一下如何避免频谱仪出现问题和怎样发现频谱仪存在的隐患。
如何避免频谱仪出现问题?Agitek频谱分析仪维修工程师建议使用人员注意以下几点:
一)规范操作
1.仔细阅读使用说明,注意频谱仪的警示标签和技术指标(包括开机稳定时间,使用前设置等)
2.有的频谱内部采用直流耦合,一般会注明,禁止叠加直流成分的信号输入(例如E4446A)
3.避免功率输入过大(典型的最大输入信号30dBm),图示照片是8595E频谱仪烧毁的射频器件,此仪器在测试过程中,被测体为基站天线里的双工器,员工在测试过程中输入过大信号,将仪器的衰减器和混频器全部烧坏。
4.保护频谱输入端口,禁止弯曲和撞击线缆,不能混淆50欧和75欧的连接器
二)良好的使用环境
定期检查和清洁频谱仪的通风口,避免影响仪器散热,过高的温度会影响仪器性能指标。频谱仪的最佳工作温度20℃~30℃。同时使用环境应当洁净少尘,灰尘不仅影响散热还会对仪器的端口产生连接问题。
三)检测交流电源的质量和极性电压偏差;220V(+5% /-10%)
频率偏差;(50 Hz +/-1%)
谐波 (波形畸变);(小于 5%)
瞬间冲击电压不能大于100V
三相电压不平衡度(小于20%)
四)良好的接地
使用仪器附带的三相电源线;
零线和地线压差小于2伏,火线和地线压差220伏。
以上内容由安泰测试整理,安泰测试维修中心具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,尤其擅长示波器维修、频谱分析仪维修、矢量网络分析仪维修、矢网维修、射频源维修等,免费检测仪器故障,如果您的频谱分析仪有以下故障,欢迎咨询安泰测试www.agitek.com.cn
维修频谱分析仪故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
3、测试分析故障:频率、相位测试异常
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-770793-1-1.html     【打印本页】
