五光十色的LED灯光秀采用U6113开关电源芯片
发布时间:2021-7-16 15:31
发布者:2159419736
开关电源芯片U6113 在同一晶元上集成了高压功率 MOSFET 和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。 开关电源芯片U6113 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。 开关电源芯片U6113 应用于LED 照明驱动: l #在 40V LED 输出电压下: l 175~265VAC:120mA l 85~265VAC:100mA l #在 60V LED 输出电压下: l 175~265VAC:100mA l 85~265VAC:90mA 开关电源芯片U6113 引脚功能: 1 Drain 内部功率 MOSFET 漏极 2 CS 芯片地,也用作电感峰值电流控制脚 3 VDD 芯片电源供电 工作再忙,别忘了放松一下。芯片再缺货,别忘了问问友恩开关电源芯片。 |
