查看: 963|回复: 0
电压传感器
发表于 2021-7-16 10:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压传感器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
在电压变送器的应用中,其控制精度和动态跟踪性能起着关键的作用。通常情况下,谐波的检测精度和动态响应速度是相互矛盾的,检测精度的提高往往需要更多的历史数据,这使得动态响应速度下降,此时,电流变送器会因为输出谐波电流与理想的补偿谐波电流之间的时延而难以获得较好的滤波效果;而动态响应的提高,往往是数据信息的提取量不够,影响到检测精度。这使得APF往往发生谐波补偿量过补或欠补,同样影响到绍兴中仪电子的电流变送器的性能。为了保证电流变送器的高精度和高实时性,高性能的传感器起着关键的作用。本文为大家带来了电压传感器的使用方法。
AO-Electronics傲壹电子
