大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案
发布时间:2021-7-15 13:45
大联大旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP13992/NCL2801的户外400W-IP67防水LED电源解决方案。
图示1-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的展示板图 近年来,随着智慧城市的加速建设,户外LED照明产品正逐渐替代传统照明产品,成为公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施中的主流应用。而LED驱动电源作为LED照明产品中必不可少的部分,在市场的带动下,其规模也迅速增长。与传统照明产品相比,LED照明产品具有发光效率高、稳定耐用、可调光、易于控制等特点。但由于LED长期在户外工作,生存环境较为恶劣,因此,对其电源的要求也越来越严苛。 此次由大联大友尚推出的LED电源解决方案,采用了ON Semiconductor的LLC驱动器NCP13992、同步整流驱动芯片MPS6922和PFC驱动NCL2801,符合IP67防水等级,即使在恶劣的环境中也能提供稳定的性能。
图示2-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的场景应用图 NCP13992是业界首款采用电流控制模式LLC控制器,此控制器内置600V门极驱动器,简化布局,减少了外部部件数量。并且其采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于LED电源及工业电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。 NCL2801是一款电流模式临界导通型(CrM)功率因数校正(PFC)升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件优化了的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载条件下提供最大化系统能效,能够在启动和动态负载期间具备更小的过冲/下冲,使线性电平检测实现最优化的环路增益控制。并且NCL2801还集成了误差放大器,这有易于环路设计和降低功耗。
图示3-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的方块图 核心技术优势: 高效率; 无辅助电源,快速启动; X2电容放电功能; 输入功率因数接近0.99; 低电源&过载保护; 温度保护功能; 任何情况下的输出控制; 出色的负载与线性调整率; 可设计为多种工作模式; 最低的空载损耗OLED显示、语音播报、中英切换等。 方案规格: 输入:AC100–277V; 输出:12Vdc/30A功率360W,纹波<;150mV; 待机功耗小于135MW; 230V额定输入输出25%,50%,75%,100%,负载平均效率92.11%。 |
