塑料光纤座音频2.4G耳机/音响/TV方案设计
发布时间:2021-7-15 10:48    发布者:LIJINTAO123
关键词: 音频光纤座 , 光纤线
光纤座子1.png 塑料光纤音频高清电视机方案塑料光纤音频,李工:18938047300 线是由标准的直径为Ø1.0mm、数值孔径(NA)0.5的PMMA芯塑料光纤和MINI/TOSLINK连接器构成,光纤护套为PE/PVC,颜色有黑、红、蓝等颜色,护套外径主要为 Ø2.2mm; 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm,线的长度通常小于10米。 光纤座子2.png
塑料光纤音频传输原理及优势塑料光纤音频传输原理简图
光纤音频通过一种光导体,利用光作载体来传送数字音频信号(左右声道或多声道)。光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。传输损耗最小,误码率(只有2%左右)。
光纤只是光通信中的传输"通道",而光信号的发射、调制、接收则需要光模块。光模块的作用,简单地说,就是光电转换。发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。其中光电转换芯片是光模块,也是整个光通信系统的核心。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-770604-1-1.html     【打印本页】
