接近传感器和接近开关在在汽车电子中的应用
发布时间:2021-7-15 10:33
发布者:凤凰火
接近传感器和接近开关通常用于汽车制造业,可以实时监控整条生产线的运行状态。选择合适的接近传感器将大大提高设备运行的稳定性和可靠性,减少设备故障或损坏以及不必要的维护投资。在汽车制造业的生产过程中,大量使用接近传感器作为定位测试,因此选择最适合这个行业的产品非常重要。 针对不同的汽车电子应用,有许多接近检测方法,如电容传感、红外、超声波、光学等。与其他技术相比,电容传感技术在5毫米至300毫米的接近检测中具有许多优势,比如出色的可靠性、简单的机械设计、低功耗和低成本。
接近传感器位于门把手中,当手靠近门把手时,接近传感器可以检测到有物体接近,汽车系统的主控单元通过低频天线发送唤醒信号,激活汽车钥匙发射器,然后汽车钥匙发射器与RFID接收器交换信息。如果编码信息与主控制单元匹配,车门锁将被打开。并且,接近检测和身份识别的整个过程大约需要几分之一秒,这意味着用手拉把手时门锁已经打开。
与触摸检测相比,在汽车门禁系统中使用接近检测的优势在于可以抢占识别车主的时间。因此,在拉车门之前,门锁已经打开。对于接近传感器的选择,工采网推荐使用瑞士Microdul AG电容式8通道触摸 接近传感器PCA8885,是一种电容式8通道触控和接近传感器,它使用专利的(EDISEN)方法来检测感应板上的电容的变化,符合AEC-Q100的汽车应用。 |
