查看: 2910|回复: 0
4-20MA转485模块,AD转换器
发表于 2021-7-9 15:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 4-20MA转485模块
典型应用:
信号测量、监和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-485总线工业自动化控制系统
工业现场信号隔离及长线传输
设备运行监
传感器信号的测量
工业现场数据的获取与记录
医疗、工控产品开发
●  4-20mA0-5V信号采集
产品概述:
SAR121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用检测模拟信号。SAR121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255 SAR121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程
SAR121系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SAR121系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃+85℃
功能简介:
SAR121 信号隔离采集模块,可以用来测量电压或电流信号
1、 模拟信号输入
12位采集精度,一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLCRTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0255)和波特率(2400480096001920038400、57600 115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps214F.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2150.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2161.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2162.tmp.pngSAR121 - U(A)-485
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2163.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps2164.tmp.png输入电压或电流信号值                           通讯接口
U10-5V           A10-1mA                  485 输出为RS-485接口
   U20-10V          A20-10mA
U30-75mV         A30-20mA
  U40-2.5V          A44-20mA
   U50-±5V          A50-±1mA
   U60-±10V         A60-±10mA
   U70-±100mV       A70-±20mA
   U8用户自定义     A8用户自定义
选型举例1 型号:SAR121-A4-485   表示4-20mA信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2 型号:SAR121-U1-485表示0-5V信号输入,输出为RS-485接口
选型举例3 型号:SAR121-U2-485表示0-10V信号输入,输出为RS-485接口
SAR121通用参数:
(typical @ +25℃Vs24VDC)
输入类型:  电流输入 / 电压输入
    度:  0.1%
温度漂移:  ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)
输入电阻  150Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
            300Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
            1.5KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
            大于200K(5V/10V电压输入)
            大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
    宽:  -3 dB 10 Hz
转换速率:  10 Sps(出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。)
               可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS5 SPS10 SPS20 SPS(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)
              注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。
共模抑制(CMR) 120 dB1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz
常模抑制(NMR) 60 dB 1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz
输入端保护: 过压保护,过流保护
    讯:   协议  RS-485 标准字符协议 MODBUS RTU通讯协议
             波特率2400480096001920038400、57600 115200bps)可软件选择
地址(0255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入 / 输出  之间:  1KVDC1分钟,漏电流 1mA
             其中RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 1KVAC 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  25mm
