哪里有PD20W快充芯片?友恩半导体新款U6620S开关电源芯片不错
发布时间:2021-7-8 15:42    发布者:2159419736
U6620S开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。
U6620S集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
U6620S开关电源芯片特点:
可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
±5% 恒流精度;±1%恒压精度
待机功耗<75mW
固定 65KHz 开关频率
绿色省电模式和打嗝模式工作
超低启动和工作电流
集成抖频功能优化 EMI
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能
U6620S开关电源芯片的脚位分析:
1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5678 脚是Darin功率MOSFET漏极。
U6620S开关电源芯片推荐输出功率20WU6620S开关电源芯片芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-770224-1-1.html     【打印本页】
