Lattice新推通用FPGA,功耗低、尺寸小、带宽大,适合网络边缘处理应用
发布时间:2021-7-5 10:17    发布者:eechina
关键词: CertusPro , 边缘处理 , 边缘计算
近日,莱迪思半导体公司(Lattice)推出了基于28nm FD-SOI工艺的新款通用FPGA CertusPro-NX产品,具有功耗低、尺寸小、带宽大等特点,非常适合网络边缘处理的各种应用。
所谓通用FPGA,指的是应用最广泛、出货量最大的产品,而非追求极致性能、采用最小半导体线宽工艺的产品。这类产品具有可负担的成本,同时具有FPGA芯片灵活可配置的特性。
虽然成本较低,但FPGA产品在各种网络边缘处理应用中还存在功耗较高、尺寸较大的障碍。通常,FPGA产品很难兼顾功耗和性能。
Lattice此次推出的CertusPro-NX采用了功耗优化的28nm FD-SOI工艺,在功耗方面可以说是实现了突破。如下图所示,与性能相近的竞品相比,CertusPro-NX的功耗降低了四倍。
我们回头再来看一下CertusPro-NX的主要性能参数。该芯片的逻辑单元数量最高为100K,带有嵌入式存储器和DSP模块;具有多种高带宽接口,SERDES速率高达10Gbps;具有高速可编程IO,支持LPDDR4;封装尺寸最小9mmx9mm。
莱迪思半导体现场技术支持总监蒲小双先生介绍说,CertusPro NX的低功耗特性对系统的热管理方面的帮助很大。另外,它在更宽的带宽上帮助数据的传送,使得边缘计算能力得到了加强。为优化边缘运算,除了传统的DSP 模块,CertusPro NX还增加了大型RAM存储器,在100K的型号中可以做到7.3个Mb。这是一款业内小于100K查找表产品中第一个支持LPDDR4的产品,同时也可以支持DDR3的接口,速率可以达到1.06Gbps。
为了进一步说明产品的优势,Lattice又“公然”将CertusPro NX与两家大厂的同类产品在带宽和封装尺寸方面进行了对比。如下面两图所示,CertusPro NX FPGA优势明显,尤其在尺寸方面。
蒲先生介绍说,Lattice为CertusPro NX应用提供了三种方案集合:sensAI(低功耗网络边缘AI)、mVision(低功耗嵌入式视觉)和Automate(加速工厂自动化)。目前已有新样片提供给了客户,分别是484封装和672封装。产品于明年第二季度投入量产,今年年底就会有工程样片提供。现在发布的Radiant3.0软件已经可以支持这款器件。该家族产品的可用型号和参数如下表所示。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-769937-1-1.html     【打印本页】
