查看: 905|回复: 0
如何来保养倾角传感器
发表于 2021-7-1 10:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实传感器对于一个开发者来说是一个很简单的仪器,同样对于一个使用者来说也是很简单的,类似选择好倾角传感器,首先必须知道你用的是传感器ic还是传感器模块,不过现在的实际中采购的直接就是传感器模块。倾角传感器通过传感器芯片采集重力加速度在传感器敏感轴上的分量大小,控制单元对芯片传输的脉冲信号进行处理,计算出倾角大小,经过通讯单元输出到网络或显示屏上。所以倾角传感器最核心的就是芯片技术和控制程序的编写。针对这两大核心——传感器芯片和控制单元,厂家主要是选择合适芯片和编程控制然后生产倾角传感器。就像手机一样,你不需要知道里面的电路原理和通讯协议,你能在应用层使用就可以,对于传感器芯片也是一样。倾角传感器的基本原理也就是在一个硅片里面刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路,信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制数字信号输出。
根据物理力学可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度而做出正确的判断。倾角传感器有双轴单轴的区分,可以连续测量角度的变化,具体使用到的是单轴还是双轴还是根据你使用的场所和使用的形式决定。应用在雷达天线角度的测量,桥梁,山体,大坝工程机械臂等等姿态的检测都得用到倾角传感器。倾角传感器的量程,精度的要求一般都是对应好的某个传感器的参数直接选型,量程通过双轴的配合,可以实现360度倾角的测量。目前产品已经非常稳定。在一些需要进行全量程倾角测量的场合,选择360度产品是比较理想的。
倾角传感器的使用寿命一般来说是比较短的,是和他的使用环境有关系的,所以我们在使用倾角传感器的时候注意恶劣的环境中保护好传感器,尤其重要的是机械汽车上面我们必须经常的检测传感器以及更换掉,高温长时间的操作等等都不利于传感器的使用寿命。所以我们在选择好倾角传感器的时候,一定要想到传感器的使用中注意的安全隐患。
AO-Electronics傲壹电子
