CEVA推出全新UWB平台 IP,扩展市场领先的无线连接产品组合
发布时间:2021-6-30 18:13
无线连接和智能传感技术的授权许可厂商CEVA推出一款极端节能的UWB交钥匙MAC 和 PHY 平台IP产品RivieraWaves UWB,这款IP符合IEEE 802.15.4z 标准和 FiRa 联盟规范。RivieraWaves UWB 平台 IP 通过飞行时间(ToF)测距和到达角 (AoA)处理来提供安全的厘米级位置精度和可靠的位置信息。全新RivieraWaves UWB 平台 IP 扩展了 CEVA 用于物联网设备的市场领先无线连接 IP 产品组合,非常适合各种超低功耗应用和产品,例如用于精确资产查找的标签、用于门锁的安全数字钥匙功能,及实时定位服务(RTLS)和支付系统。
UWB最近获得领先智能手机品牌采用,因而出现爆炸性增长,市场研究机构ABI Research 预测到 2025 年的UWB设备年出货量将接近 10 亿。RivieraWaves UWB 平台 IP由一个功率优化的硬件 PHY 以及一个灵活的低延迟硬件和软件 MAC 层组成,旨在为寻求开发 UWB设备的半导体和物联网公司降低进入门槛并加快产品上市速度。MAC 层软件可以与其他连接工作负载或模式(如测向、定位或雷达)一起部署在 CEVA-BX1 DSP 上,或者作为独立 UWB MAC 部署在商用 Arm 和 RISC-V MCU 上。 通过一个灵活的射频接口,客户可以把RivieraWaves UWB 平台 IP与客户自己的 RF 技术或 CEVA 合作伙伴的 RF IP一起部署。此外,RivieraWaves UWB 平台 IP专为超低功耗用例而设计,提供了业界最佳的性能和成本效益,尤其是与 RivieraWaves 蓝牙 IP 结合使用。这款独特的组合 IP 产品为业界首创,可以满足同时使用两种标准的新兴应用和用例需求。 CEVA 副总裁兼无线物联网业务部门总经理 Ange Aznar 评论道:“在智能手机、配件和其他消费和物联网设备中的新兴应用推动下,市场对 UWB 技术的需求空前高涨。我们的新产品RivieraWaves UWB 平台 IP提供可授权解决方案以满足这个新兴市场的需求,从而为寻求在芯片设计中利用UWB技术的企业降低进入门槛。作为唯一一家能够提供UWB 和蓝牙可授权IP组合产品的企业,CEVA扩大了其全球最重要无线连接 IP 开发商和授权商的行业领导地位。” RivieraWaves UWB IP主要特点: • MAC 和 PHY 支持基于 IEEE 802.15.4z HRP标准的增强测距和安全性,符合 FiRa 联盟要求 • 使用低功耗硬件PHY,具有功率优化同步功能的高灵敏度相干接收器,支持厘米级精度测距和基于多天线的 AoA 估算 • 可移植的 MAC 层软件和硬件,用于加密/身份验证 (CCM AES) 和密匙管理、自主 ACK 握手和其他实时关键操作 • 适用于FiRa测距场景的灵活低功耗操作模式 • FiRa 标准 UWB 命令接口 (UCI) 简化了应用级软件的接口 • 灵活的数字射频接口,可适配合各种射频 • 可作为独立 UWB IP 使用,或与 RivieraWaves 蓝牙平台 IP 结合使用 CEVA的RivieraWaves UWB 平台 IP 是其更广泛的定位解决方案产品组合的一部分,涵盖 Wi-Fi (用于接入点扫描)、蓝牙(用于 AoA/AoD 和 HADM 位置)、Dragonfly-GNSS (用于Cellular-IoT/LPWA的 GNSS 快照定位)、VSLAM (用于基于相机的定位),以及 MotionEngine Scout (用于基于 IMU 的航位推算)。 供货 CEVA现在提供RivieraWaves UWB授权许可。如要了解更多信息,请访问公司网页 https://www.ceva-dsp.com/product/rivierawaves-uwb-platform/。 |
