吉时利源表维修案例合集——Agitek分享
发布时间:2021-6-25 13:48    发布者:agitek2008
关键词: 吉时利源表维修
吉时利源表因其无与伦比的多功能性受到政府、研究所、院校及研发生产单位的青睐,被大家亲切的成为工作台上的“无名英雄”。近期,好几个院校分别送修了吉时利源表keithley 2606B、keithley 2651A和keithley 2510,故障也各不相同,下面跟着安泰测试吉时利维修工程师李工一起看看具体故障及修复过程吧。
案例一:吉时利源表keithley2606B故障维修
客户说开机后工作正常,大约40分钟左右出现故障。安泰源表维修中心工程师告知客户,可能是偶发问题,安泰源表维修中心工程师建议客户尝试重启解决,客户试了后说比较频繁一小时一次,重启正常,如此反复。
经检测,控制板逻辑单元性能下降,造成不定时出现宕机和测量报错。随后,工程师更换控制板逻辑单元组件,调整检测仪器,质检验证性能。
出库检测指标合格,通讯正常。
案例二:吉时利源表keithley2651A报错维修
仪器故障:报错5051
检测过程:工程师对仪器进行拆机检测,检测后发现仪器控制板逻辑单元损坏,确定故障后进行维修处理。更换控制板逻辑单元损坏组件,调整检测仪器后,仪器自检指标正常,修复完成。
案例三:吉时利源表keithley22510源表误差大维修
仪器故障:客户反馈源表测试温度时误差非常大
检测过程:经工程师检测,测试功能正常,质检验证指标,可能有偶发故障,源表维修检测后发现是控制板模拟单元损坏。更换控制板模拟单元组件,调整检测仪器。出库质检部检测指标合格。
安泰测试可维修吉时利源表故障:
不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等。
吉时利源表维修可维修型号:
Keithley2400系列SMU数字源表型号:
2401 2450 2400 2460 2420 2410 2461 2470 2440
Keithley2600B 系列 SMU:
2601B 2611B 2604B 2602B 2612B 2635B 2636B 2606B
Keithley2650 系列 SMU:
2651A 2657A
Keithley2500系列:
2510 2510-AT 2502 2520
如果您有以上吉时利源表型号出现以上故障,欢迎咨询安泰测试网www.agitek.com.cn,我们有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,0元检测仪器故障,快速帮你修复仪器!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-769409-1-1.html     【打印本页】
