Cypress代理128Kbit串行FRAM存储芯片FM25V01A-G
发布时间:2021-6-24 17:22    发布者:英尚微电子
关键词: Cypress代理 , 串行FRAM , FM25V01A-G
Cypress凭借在分立存储器半导体领域近40年的经验,以同类最佳的存储器产品、解决方案和技术引领行业。于1982年推出第一款随机存取存储器,并从这个吉祥的开端发展为涵盖NOR闪存、pSRAM、SRAM、nvSRAM和FRAM的广泛产品,其密度范围从4Kbit到4Gbit。赛普拉斯易失性和非易失性存储器产品组合具有以下特性:超低功耗、高性能、可靠的FRAM产品。Cypress代理可提供产品相关技术支持。
功能概述
FM25V01A-G是一个采用高级铁电工艺的128Kbit非易失性存储器。FRAM是非易失性的;与RAM相同,它能够执行读和写操作。它提供151年的可靠数据保留时间,并解决了由串行闪存、EEPROM和其他非易失性存储器造成的复杂性、开销和系统级可靠性的问题。
与串行闪存和EEPROM不同,FM25V01A-G以总线速度执行写操作。并且它不会引起任何写操作延迟。每个字节成功传输到器件后,数据立即被写入到存储器阵列内。这时可以开始执行下一个总线周期而不需要轮询数据。与其他非易失性存储器相比的是该产品提供了更多的擦写次数。FM25V01A-G能够支持1014次读/写周期,或支持比EEPROM多1亿次的写周期。
由于具有这些特性,因此FM25V01A-G适用于需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用。应用的范围包括从数据采集(其中写周期数量是非常重要的)到苛刻的工业控制(其中串行闪存或EEPROM的较长写时间会使数据丢失)。
作为硬件替代时,FM25V01A-G为串行EEPROM或闪存的用户提供大量便利。FM25V01A-G使用高速的SPI总线,从而可以改进FRAM技术的高速写入功能。该器件包含一个只读的器件ID,通过该ID,主机可以确定制造商、产品容量和产品版本。在–40℃到+85℃的工业级温度范围内,该器件规范得到保证。
特性
■128Kbit铁电性随机存储器(FRAM)被逻辑组织为16K×8
❐高耐久性:100万亿(1014)次的读/写操作
❐151年的数据保留时间(请参考数据保留时间与耐久性表)
❐NoDelay™写操作
❐高级高可靠性的铁电工艺
■非常快的串行外设接口(SPI)
❐工作频率可高达40MHz
❐串行闪存和EEPROM的硬件直接替代
❐支持SPI模式0(0,0)和模式3(1,1)
■精密的写入保护方案
❐使用写保护(WP)引脚提供硬件保护
❐使用写禁用指令提供软件保护
❐可为1/4、1/2或整个阵列提供软件模块保护
■器件ID
❐制造商ID和产品ID
■低功耗
❐当频率为40MHz时,有效电流为2.5mA
❐待机电流为150mA
❐睡眠模式电流为8mA
■工作电压较低:VDD=2.0V到3.6V
■工业温度范围:–40℃到+85℃
■8引脚小型塑封集成电路(SOIC)封装
■符合有害性物质限制(RoHS)
引脚分布
FM25V01A-G是一个串行FRAM存储器。存储器阵列被逻辑组织为16,384×8位,使用工业标准的串行外设接口(SPI)总线可以访问它。FRAM和串行闪存以及串行EEPROM的功能操作是相同的。FM25V01A-G与串行闪存或具有相同引脚分布的EEPROM的主要区别在于FRAM具有更好的写性能、高耐久性和低功耗。
存储器架构
当访问FM25V01A-G时,用户寻址16K地址的每8个数据位。这些8位数据被连续移入或移出。通过使用SPI协议可以访问这些地址,该协议包含一个芯片选择(用于支持总线上的多个器件)、一个操作码和一个两字节地址。该地址范围的高2位都是‘无需关注’的值。14位的完整地址独立指定每个字节的地址。
FM25V01A-G的大多数功能可以由SPI接口控制,或者通过板上电路自动处理。存储器的访问时间几乎为零,该时间小于串行协议所需要的时间。因此该存储器以SPI总线的速度进行读/写操作。与串行闪存或EEPROM不同的是,不需要轮询器件的就绪条件,这是因为写操作是以总线速度进行的。新的总线数据操作移入器件前需要完成写操作。
赛普拉斯铁电RAM(FRAM)存储器,通过将超低功耗操作与高速接口、即时非易失性和无限读/写相结合,提供业界功耗最低的关键任务非易失性存储器循环耐力。这使得FRAM成为便携式医疗、可穿戴、物联网传感器、工业和汽车应用的理想数据记录存储器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-769351-1-1.html     【打印本页】
