查看: 1332|回复: 0
电阻箱运用在各地方的作用
发表于 2021-6-24 10:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失,这时就需要接地电阻箱。由于持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路;产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。
电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻值的变阻器。它与滑动变阻器比较,滑动变阻器不能表示出连入电路的电阻值,但它可以连续改变接入电路中的电阻。电阻箱能表示出连入电路中的阻值大小,但阻值变化是不连续的,但没有滑动变阻器值变化准。使用时,把两个接线柱接入电路(两接线柱不分正负极),调节旋盘就能得到0~××××××欧(通常为9999.9欧)之间的任意阻值。(通常顺时针方向转动旋盘)各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。
行车吸盘控制柜上电阻箱的作用,因为交流电上下波动,所以整流出来的直流不是很稳定,加个电阻,相当于电阻部分有相应的小的比例的电压存在,起到稳压的效果,顺便保护作用。配电柜主要是一些开关,负责配电和线路保护等。控制柜主要是实现一些控制功能,里面一般有开关,继电器PLC之类的东西。电阻箱应该是指车下用于电阻制动的电阻箱。所谓电阻制动即是利用直流电机可逆的工作原理,将牵引电动机转为发电机工况时发出的电能消耗于制动电阻,利用电机产生的反转矩使机车减速的一种电制动形式。
AO-Electronics傲壹电子
