恭成科技陶瓷PTC贴片热敏电阻(CPTC)
发布时间:2021-6-24 10:19    发布者:qamcn
热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC
热敏电阻。
NTC:Negative Temperature Coefficient. 温度上升,阻值下降;
PTC:Positive Temperature Coefficient. 温度上升高于转换温度点,阻值上升
CPTC:Ceramic Positive Temperature Coefficient Thermistor(陶瓷型正温度系数热敏电阻),是以半导体陶瓷材料设计的一种热
敏电阻,主要材料是碳酸钡,并添加少量稀土、受主元素以及玻璃等添加剂,经过高温烧结形成具有温度敏感性的半导体电阻。在居
里温度以下具有小电阻,超过居里温度时,阻值随温度升高呈阶跃性的增高,用于线路中过热传感,起到过热和过流保护作用。
过热保护:由于温度变化引起的电阻急剧变化,可使用与PTC热敏电阻串联连接的电路在多个区域实现精确探测过热。可用于FET、功率
IC和其它发热区域的过热检测。
过流保护:当异常电流通过时,PTC陡然发热,阻值快速上升至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流恢复正常后,
PTC也降至初始低阻态,电路恢复正常工作。其工作原理与保险丝相似,并且可以重复使用。
贴片PTC热敏电阻(表面贴装型陶瓷正温度系数热敏电阻),采用具有优异可靠性及性能的陶瓷材料制成的贴片式元件。具有高可靠性
和快速保护特点,使设备变得更安全且免维护。与具有相同特性的有机PTC元件(PPTC)和片式电阻器相比,陶瓷贴片PTC热敏电阻具有
更高的可靠性,且贴装后电性变化较小,使用寿命长。这有助于客户缩小设备尺寸和提高性能。
CPTC贴片热敏电阻特征:
1)瓷体表面采用玻璃包封,耐潮湿性能好,可靠性与稳定性高;
2)体积小,无引线,焊接性能优良,适合高密度表面贴装;
3)可减少IC端口数,促进设备小型化;
4)利用电气阻抗急速变化特性,具有良好的抗噪性。
CPTC贴片热敏电阻应用:
1)过热传感:开关电源、混合电路中功率晶体管、功率LED和功率IC的过热传感;
2)液晶电视机、数码相机、音响等视听设备的过热传感;
3)电脑、打印机、扫描仪、复印机等信息设备的过热传感;
4)传真机、手机、耳机、移动电话基站等通讯设备的过热传感;
5)汽车仪表、驱动引擎控制ECU、ABS系统等汽车电子设备的过热传感;
6)冰箱、空调、洗衣机、照明设备等家用电子设备的过热传感。
恭成科技CPTC贴片热敏电阻电性参数:
       型号
居里温度
  传感温度
(4.7kΩ)
  传感温度
(47kΩ)
允许电压
(V)
电阻值(25℃)
(Ω)
工作温度范围
CPS0603X471Q120
120
135±5℃
150±7℃
32
470±50%
-20~160
CPS0603X471Q110
110
125±5℃
140±7℃
32
470±50%
-20~150
CPS0603X471Q100
100
115±5℃
130±7℃
32
470±50%
-20~140
CPS0603X471Q090
90
105±5℃
120±7℃
32
470±50%
-20~130
CPS0603X471Q080
80
95±5℃
110±7℃
32
470±50%
-20~120
CPS0603X471Q070
70
85±5℃
100±7℃
32
470±50%
-20~110
CPS0603X471Q060
60
75±5℃
90±7℃
32
470±50%
-20~100
CPS0603X471Q050
50
65±5℃
80±7℃
32
470±50%
-20~90
      型号
居里温度
传感温度(4.7kΩ)
允许电压
(V)
电阻值(25℃)
(Ω)
工作温度范围
CPS0805X471Q120
120
135±5℃
32
470±50%
-20~150
CPS0805X471Q110
110
125±5℃
32
470±50%
-20~140
CPS0805X471Q100
100
115±5℃
32
470±50%
-20~130
CPS0805X471Q090
90
105±5℃
32
470±50%
-20~120
CPS0805X471Q080
80
95±5℃
32
470±50%
-20~110
CPS0805X471Q070
70
85±5℃
32
470±50%
-20~100
本文地址:https://www.eechina.com/thread-769314-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
