DC-DC PWM LED 驱动 IC TB99
发布时间:2021-6-23 11:06
发布者:Mark2021
| 具体可以了解一下 |
| 可以同比HV9910,完全替代 |
| 现有现货,100K,需要的请联系13713814191 |
| https://www.eechina.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM2Mzk4fGNhNzE2YmQzfDE3ODM2MzQ0Nzh8MHw%3D |
TB9961 完全兼容HV9961 SOP-8 概述: 平均电流模式控制LED驱动器,工作电压从8.0V到450V,输出LED电流精度为±3%,具有线性和PWM调光输入,工作温度从-40度到125度C,主要用在DC/DC或AC/DC LED驱动,LCD显示器的LED背光驱动,通用的恒流源,建筑物和装饰LED照明和LED街灯照明 特点: ★输入电压 DC8-450V,兼容AC85-265V全电压工作,芯片为高压制成,无需要外围做降压稳压电路 ★输出采用平均电流模式,并非峰值电流,电流纹动小(EMC认证优势) 用于日光灯之上能更有效防止尖峰电流击穿LED,免除“死灯”的情况,您的产品质量更好 ★符合能源之星法规,低频低辐射 ★输出宽电压,电流波动小 输出宽电压指,在电感不饱和的情况下,LED可以随意多串少串,电流可以做到不漂移,且电流精度在3%左右,一致性好,对于电源串数规格多的客户可减少备料品种,优势特点! ★填谷PFC大于0.9,效率高达88-92% (如有在用HV9910 IC的客户,如果频率是接地的,PCB可用于TB9961,参数微调即可用) ★电感选取,市场上一般非隔离IC电感都采用EFD15或者EPC13,因为大家了解工字电感会受铝材外壳影响,感量变少,影响输出电流,而TB9961对电感的变化没有那么敏感,所以在电感感量变化后,只要没有饱和,输出电流值不会有变化。如果做12并24串,电感量是4.8mH,6*10的工字电感,用0.2的线绕满可绕到8-10mH,不管铝材怎么影响,只要电感有4.8mH以上,电流值依旧不变!成本优势! 欢迎广大工程师联系了解或者试样,本司提供芯片及解决方案! |
