查看: 1926|回复: 0
【S3C6410开发板】飞凌最新三星 S3C6410开发板
发表于 2011-9-23 13:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
   经过飞凌工程师的不懈努力,OK6410已经成为当今资料最详实、功能最完善、创新点最多、用户群体最大的ARM11开发板。
飞凌S3C6410开发板品质保证
开发板采用“核心板+底板”结构,比整板结构更易于产品应用;
板对板之间选用精良连接器,镀金工艺可保证其常年运行不氧化;
整个核心板全部机器贴片,杜绝手工焊接造成的众多隐患;
为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板用户可免费得到底板插座。
飞凌S3C6410开发板性能保证
独家推出8 Bit硬件纠错算法,很好的保证了用户产品运行的可靠性;
出色的电源管理:线性电源+开关电源相组合,在降低功耗的同时保证系统稳定性;
首家支持MLC 2G Nand,使用MLC的Nand可大幅提高容量和性价比,是当前电子设备的主流存储介质,该技术对产品级用户尤为适用;
专业的高速PCB设计:充分考虑信号完整性,合理运用盲埋孔,做到关键信号隔离、等长机制以及串扰与反射考量,军工制板工艺;
通过强粉尘、震动、高低温(-20°至 +70°)等工业环境考验;
超强的扩展能力:核心板引出绝大部分CPU资源,包括8*8矩阵键盘及各种总线、GPIO等。
飞凌S3C6410开发板应用保证
支持WinCE、LinuxAndroid等系统的一键烧写,宿主机可完美支持Windows 2000、Windows XP、Windows7等主流操作系统;
配件最丰富: 支持WIFIGPS、GPRS、3G、VGA/TV、摄像头、液晶屏、HDMI数字高清模块等常用配件,独家支持CAN、RS485、矩阵键盘、电源管理等选配模块,并提供相应驱动及应用程序;
持续的软件更新:包括linux、WinCE、Android在内的操作系统会不断升级,我们将提供给用户最稳定的软件版本,以及最丰富的应用例程,并开放源码,用户可自由下载;
配套资料是由飞凌工程师精心准备的学习教程和操作手册。首创全图形化引导和视频讲解形式,力图层次清晰、内容丰富、生动易懂;
飞凌为客户提供完善快捷的售后服务,包括开发板技术解答和产品质量保证。
应用领域
   适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、电子付费终端、行业PDA、嵌入式教育培训、个人学习等。
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外模块
4个LED
2路 IIC
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
详情请点击飞凌官网:http://www.witech.com.cn
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 400-699-6866(免长途费)    0312-3113161    0312-3102650-810或813
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 0312-3119192
OEM咨询: 0312-3102650-800    13722976135(郭工)    13930868031(崔工)
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦2号楼2108室)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn    sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410  te2410:l01  te2410:l02  te2410:103
淘宝店铺: http://arm-forlinx.taobao.com
Q Q咨询: 909842763      978655711     1391554026   2568635391   360189317
MSN: garyguo2008@live.cn   ruiligeng@126.com
总部地址: 河北保定市七一西路165号
