U6237D电源管理芯片18W充电器,充电就是如此简单!
发布时间:2021-6-16 16:10    发布者:2159419736
去年银联宝发布了友恩系列18W功率电源管理芯片U6237D成为了电源领域的发展的里程碑,是电源厂商首选的电源管理芯片技术的供应商。
U6237D 电源管理芯片是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。
U6237D 电源管理芯片主要特点:
1. 集成 650V MOSFET
2. 支持反激和降压型拓扑应用
3. 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
4. 准谐振降压控制 (SEL= GND)
5. ±4% 恒流、恒压精度
6. 待机功耗<70mW
7. 多模式原边控制方式
8. 工作无异音
9. 优化的动态响应
10. 可调式线损补偿
11. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
12. 集成完善的保护功能:
13. 短路保护 (SLP)
14. 过温保护 (OTP)
15. 逐周期限流保护 (OCP)
16. 前沿消隐 (LEB)
17. 管脚悬空保护
18. VDD 过欠压保护和箝位保护
19. 封装形式 DIP-8
在恒压输出模式中,U6237D电源管理芯片 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6237D) 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6237D 电源管理芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD箝位等。
友恩U6237D电源管理芯片降低了充电器的调试难度,并达到了精简外围元器件、提高功率密度的目的。在成本方面,得益于高集成的芯片设计,外围器件数量减少,生产成本大幅降低,对推动充电器技术的普及起到了积极地作用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-768848-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
