CS5262设计DP转HDMI+VGA拓展坞方案电路|CS5262设计参考电路|CS5262demoboard参考电路
发布时间:2021-6-16 16:06    发布者:TEL13699758578
关键词: CS5262 , CS5262参考电路 , CS5262应用电路 , CS5262demoboard
        CS5262是一种高性能的单芯片显示端口到HDMIVGA转换器。 CS5262结合DisplayPort接收机、HDMI发射机和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI/VGA输出。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4GbpsHBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4TMDS时钟/数据对、DDCHPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120HzUHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4HDCP2.3HDCP引擎。由于包含了HDCPCS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0HDCP 1.4/2.3并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。
CS5262特性参数:
DisplayPort输入特性
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出特性
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出特性
时钟频率高达210MHz的三重8DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x601920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESAVSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz
HBM 4KV用于连接器引脚
CS5262设计DP转HDMI+VGA拓展坞方案设计结构方框图如下所示:
    CS5262设计DP转HDMI/VGA转换方案demoboard参考电路如下所示:
CS5262详细的设计原理图和设计资料如下面附件中
CS5262AN_Datasheet_V1.0--20210610.pdf (407.53 KB)
CS5262设计demoboard参考电路如下附件中:
CS5262AN_DP2HDMI_VGA_Refrence_V1.pdf (648.75 KB)
另外瑞奇达 USB typec 拓展坞方案芯片:CS5260 CS5261 CS5262  CS5263 CS5265 CS5266 CS5267 CS5268 CS5629 目前都在计划量产阶段。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-768846-1-1.html     【打印本页】
