查看: 1490|回复: 0
ATA-7000系列功率放大器,输出电压6KVp-p(±3KVp)输出电流 30mAp 带宽(-3dB)高达DC~5KHz
发表于 2021-6-15 11:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 功率放大器
ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出6kVp-p(±3kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置。
电压:最大输出电压6KVp-p(±3KVp)
电流:最大输出电流 30mAp
带宽:带宽(-3dB)高达DC~5KHz
TA功率放大器、ATG功率信号源产品应用于 MEMS 实验、压电陶瓷、水声(换能器)磁性材料的磁化特性(B-H 曲线)测量以及医疗领域(磁场生物效应)等众多领域;
ATS高精度电压源、电流源系列应用于芯片检测、校准仪器精度、电子测试设计等领域;
ATX线束测试仪系列主要用于线缆线束的设计、生产以及检验测试。测试主要针对复杂线缆线束的导通、绝缘、耐压及元器件性能指标的测试和检验等(www.aigtek.com)。
