手机锂电池出现膨胀的原因及分析
发布时间:2011-9-21 11:40    发布者:罂小粟
关键词: 锂电池 , 膨胀 , 手机
手机锂电池用久了正常情况下是不会膨胀,电池膨胀的原因是充电时间过长导致的。它不会影响使用,只是待机时间会越来越短。电池发热膨胀的原因:
1、手机在待机时的功耗是很小的,也就是说它的电池的等效负荷电阻大,所以放电电流很小所以电池不会发热,电池电能的内耗很小。
2、手机在待通话或游戏时的功耗是很大的,也就是说它的锂电池的等效负荷电阻小,工作时是大电流放电。电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是,手机的工作需要的电流不能减小,那么,相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热,放电加速,电池的使用时间也就很快的缩短。
手机电池发热的危害及解决办法:手机电池长时间发热会导致手机内部机件发热,从而使手机重新启动或挂断通话中的电话。手机电池长时间发热会使电池本身的热量增加,如果是密封的(NOKIA之类的是不密封的,是直接将电池装入的)电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池象外突起,严重的会使电池爆炸。手机电池长时间发热会加速手机本身的老化进程,缩短其寿命。
如果手机电池已经被充的鼓起来的话,也有办法解决。就是用手指先找到电池的空隙(手机电池背面靠近手机充电电极一方,按下去有点软的地方),用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了。当然还有一个最傻瓜,也是最保险的方法,那就是另外买一块电池了。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-76849-1-1.html     【打印本页】
luowuhui 发表于 2011-9-22 11:20:56
学习学习
fengnl 发表于 2011-10-2 08:24:30
hao~~~~~~~~~~
  • 我们是Microchip
