查看: 2386|回复: 0
[供应] 宽输入电压降压型恒压恒流DC-DC 车充、电池充电IC
发表于 2021-6-8 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 车充 , 电池充电 , 恒压源
深圳市森利威尔电子有限公司
郑生 19860872629 QQ 2355368874
概述
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达5A以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1,FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率140kHz。轻载时会自动降低开关频率已获得最高的转换效率。
SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3038 采用sop8封装。
特点
宽输入电压范围:8V-150V
输出电压从4.2V到30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作频率:140kHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
SL3038 SOP-8 外扩MOS管 支持输出5V/5A 12V10A
SL3036 ESOP-8 内置MOS管 支持输出5V/2A 12V/2A
SL3036D ESOP-8 内置MOS管 支持5V/3A 12V/3A
8V-120V转4.2V 电动车GPS供电
16-85V转12V    电动车仪表供电 POE视频供电
【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,100V降压IC,
【直流100V降压IC】,【直流100V降压供电IC】【直流120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,120V降压IC,
【直流120V降压IC】【直流120V降压供电IC】【直流48V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,48V降压IC,
【直流48V降压IC】【直流48V降压供电IC】【直流80V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,80V降压IC,
【直流80V降压IC】【直流80V降压供电IC】【直流90V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,90V降压IC,
【直流90V降压IC】【直流90V降压供电IC】【直流7-100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-100V降压IC,
【直流36V降压IC】【直流36V降压供电IC】【直流7-120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC,直流85V降压IC
【85V降压恒压IC】7-100V转5V3A/12V3A/   7-120V转5V3A/12V3A等恒压应用
典型应用电路图
