查看: 946|回复: 0
电容式如何分类的?
发表于 2021-6-7 10:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于电容的材料特性,其可分为以下几大类:
1、铝电解电容
电容容量范围为0.1uF--22000uF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、解藕等场合。
2、薄膜电容
电容容量范围为0.1pF--10uF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容、EMI/EMC的首选。
3、钽电容
电容容量范围为2.2uF--560uF,低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电源的理想选择。
4、陶瓷电容
电容容量范围为0.5pF--100uF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻、更薄、更节能”的设计理念。
5、超级电容
电容容量范围为0.022F--70F,极高的容值,因此又称做“金电容”或者“法拉电容”。主要特点是:超高容值、良好的充/放电特性,适合于电能存储和电源备份。缺点是耐压较低,工作温度范围较窄。
电解电容一般只能在-20℃~+70℃的范围内使用。特性受温度、频率的影响很大。一般经常使用的都是铝电解电容。铝电解电容的型号一般是CDXX,容量、耐压、正负极都标记在外壳上。有时也用引线的长短来表示,长线为正,短线为负。
AO-Electronics傲壹电子
