儒卓力提供Recom开关稳压器系列实现最佳热管理
发布时间:2021-6-2 11:42    发布者:eechina
关键词: 稳压器模块 , 开关稳压器
超紧凑型开关稳压器模块:Recom的RPMH-1.5系列是1.5A非隔离式开关稳压器电源模块,外形尺寸仅为3.75 mm,可在-40°C至+100°C温度范围内工作而无降额。这款开关稳压器特别适合必须有效处理高环境温度以确保安全的应用,比如电动汽车、工业运输和太阳能电池板。此外,这些稳压器还可用于48V总线应用,例如用于汽车、云计算和机器人领域。儒卓力在电子商务平台http://www.rutronik24.com.cn/提供此系列Recom开关稳压器。
这些模块在欧洲制造,在最高100°C环境温度下满载时的效率高达97%;若在不带散热器的情况下,在高达105°C温度下降额使用。只需一个外部电容器即可运作控制器。而且,由于这些非隔离式电源模块采用六面屏蔽,因此具有最佳的电磁兼容性。RPMH-1.5系列采用集成的欠压锁定(UVLO)、过压保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温度保护(OTP)技术,提供了全面的保护功能。
除了4.3至60VDC的宽输入电压范围外,这些控制器还提供可定制的2.64至28Vout输出电压范围。此外,RPMH-1.5系列可用作薄型SMD器件,具有开/关功能和电源正常信号,以显示是否所有电压均在规格范围内。儒卓力还提供匹配的评测板。
如要了解有关Recom开关稳压器模块的更多信息并直接订购,请访问儒卓力电子商务平台http://www.rutronik24.com.cn/
https://www.rutronik24.com.cn/search-result/qs:RPMH-1.5/reset:0
本文地址:https://www.eechina.com/thread-767996-1-1.html     【打印本页】
