查看: 985|回复: 0
钽电容在便携产品中的应用
发表于 2021-6-2 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
钽粉技术和封装技术的不断发展,有力的提升了单位体积钽电容的容值和电压。新型钽电容体积更小,容值更大。新技术钽电容在一些便携式产品中得到了广泛的应用,如多媒体播放器、无线上网卡等等。本次研讨会将着重介绍钽电容产品的新技术应用以及在知名客户端的推广案例。
问:钽电容与MLCC相比体积还是要大一些,请问钽电容具体有什么优势?是否滤波效果好?
答:在相同电容的时候,胆要比MLCC大很多,它的优势主要是在大容积方面,它的滤波效果会好很多。主要是这两种产品相对而言,胆质可以做到容量更大,相对另外的效果才会更好,另外ML技术虽然也可以做到相对比较大的容质,但是没有达到像胆电的容质那么大。
问:钽电容具体应用在哪里?能举例吗?
答:钽电容的应用领域是十分的广泛的,从工业上面来讲,像电源模块,通电的电源设备,都是可以应用到一些钽电容,除了这些之外,与我们息息相关的一些消费类的电子,像液晶电视,手机,无线上网卡,还有像GPS汽车电子,也有钽电容的应用,所以说钽电容基本上是无处不在的。
问:钽电容的电压选择是否减额50%?
答:胆电的降压差不多在百分之五十,一般在工业领域用的话,可能会保守一点是百分之五十,但是在手机领域包括一些便携式产品里面,因为它对尺寸的要求响应来说比较保守点,所以一般会采取百分之六十到七十,这个也是根据容量的大小来具体分析的。
问:请问湿式钽电容与同规格的干式相比,哪种类型价格低?
答:湿式胆电容和胆电容是完全应用在不同的地方的,湿式胆电容应用在一些比较特殊的场合,像石油勘探和一些比较特殊的军工领域,胆电容主要是应用在一些工业领域方面,像消费类的电子产品方面,它们的价格是完全不能对比的,湿式胆电容的价格幅度比较大,但是相对的胆电容的价格就比较便宜的,湿式电容每批采购的数量会很少,有时候甚至是几个几个都可以买,但是胆电容却是论批次买的,所以它们的价格是没有办法对等的。
问:钽电容以后是否还有体积做小的可能?
答:这个是可能的,现在胆电容最小的尺寸我们可以做到0402了,但是它的容质也是可以做到相对的比较大,随着技术的不断改进,它的尺寸也是越来越小的。
问:请问针对上网卡的大容量电容和超级电容相比,有什么区别呢,哪个更有优势?
答:VISHAY电容和超级电容相比,主要有三个方面的优势,第一是尺寸上面的优势,VISHAY会比超级电容小很多,特别是对USB的无线上网卡来说,这个是很大的优势。第二是VISHAY的产品是完全可以进行表贴的,但是超级电容是需要手焊的,在大批量生产中,有可能超级电容会受到一定的影响,第三是价格的问题,据我所知,单颗的胆电容是比超级电容便宜很多的,所以我们的胆电容的优势还是很大的。
问:钽电容的最大应用优势是什么?
答:钽电容最大的优势是没有寿命限制,另外是高CV值,就是高容量和电压的比,电压容量比是非常高的,还有就是封装上的优势,它最小可以做到0402的小封装。
问:钽电容器的温度和高频范围是多少?
答:如果是固体胆电容,它的温度是从负的55度到正的125度,随着温度的升高,电压会有一定的衰减,温度如果是100度,电压是6.3伏的话,那可能就要增加0.9,如果到125度的话,会有更低的压降,在规格书里面都有详细的介绍,至于说高频特性,这个要看是多大,这些频率是有一定的变化的。胆电容在一般的频率下,随着频率的升高,容量不会特别的大,像其它的ESR值会有一x些变化的。
AO-Electronics傲壹电子
