查看: 1308|回复: 0
[供应] SL4115 替换MT7201C 代替MT7201C+ 替代SN3360 代替MT7202 大量库存
发表于 2021-5-28 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 替代芯片
深圳市森利威尔电子有限公司
郑生 19860872629 QQ 2355368874
概述
SL4115 是一款高侧电流感应的高亮度 LED 驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于 LED 正向导通电压的电源供电 的 单个或多个串联 LED。该装置的运作是在 5V 到 40V 之间,提供了一个外部可调的高达 1A 的输出电流。根据电力 供应的 电压和外部元件,可以提供高达 25 瓦的输出功率。
SL4115 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的 直流电压或 PWM 信号来加载 ADJ 脚来调节输出电流。在 ADJ 脚上加低于 0.5V 的电压将关断输出电流和开关动作, 使该 芯片进入低功耗待机状态。SL4115 的封装为 SOT-89-5L。
特点
◆ 极少的外围器件数
◆ 宽输入电压范围:5V 至 40V
◆ 高达 1A 的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和 PWM 控制由单脚实现
◆ 输出电流准确性可达?5%
◆ 内建的 LED 开路保护
◆ 高达 95%的效率
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制,无需补偿
◆ 过温保护
应用
◆ LED 替换低压卤素灯应用
◆ 汽车照明
◆ 低压照明工业
◆ LED 后备照明
◆ 发亮标志
◆ 紧急照明系统
◆ 液晶电视背光
应用电路图
