Aigtek从汽车线束种类与故障模式,看线束测试的必要性
发布时间:2021-5-28 09:06    发布者:aigtek
关键词: 线束测试仪 , 线材测试仪
汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。在汽车线束中,最重要的组成部件就是导线。导线将电流送入及导出电气部件,大部分导线是铜质的。汽车上所用导线的截面积大小決定了其允许通过电流的大小。汽车上的每条电路都有各自的电路编号,每条导线都有各自的颜色。导线可以是单色的,也可以是带条纹的。
线束的种
1.通导线
普通导线通常由多股细线制成。采用多股形式有较好的抗折性,不容易因反复振动而折断。
普通导线由两部分组成:铜芯和外包的绝材料。绝材料通常使用PVC材料,有如下几点优势
①大电流下不会熔化
②不会产生明火
③重量轻
2.屏蔽导线
屏导线的主要作用是防止电磁干扰。如果信号线束靠近大电流或高电压的线束或元件,信号导线会受到电磁干扰导致信号失准。屏蔽导线外层包着铝箔或网状线束用于接地。电磁波干扰被直接接地消除。
影响导线电阻的因素
导线的电阻对电流的传递非常重要,影响导线电阻的因素有以下方面
1.温度
温度对各种材料的影响效果各不相同。例如,铜与钢的电阻随着温度加而加,对于有些材料,材料的电阻会随着温度的升高而减小,在进行导线电阻测量时,我们就必须将被测导线从电路中断开。
2.截面积
导线截面积越大,意味着在相同的时内通过的电子越多。导线越细,电流通过越困难,导线的电阻越大。电阻随导线直径的大而减小。更换线时,必须使用相同线径的线束。如果使用较细的线東,导线的电阻就会增加,电阻增加,导线消耗的功率就会增加,线束过热或熔化
3.长度
着线长度增加,电阻增大,这是因为电子不得不通过更多的原子。电子穿过较短的导线碰到的原子较少,因而电阻较小。
4.锈蚀
电路中的锈蚀对电阻也有影响,发生锈蚀后电阻会加。
导线的检查
对于导线的检查需要使用万用表的电阻挡来测量导线的电阻。具体操作方法如下:首先将被测导线从电路中断开;然后将万用表选好合适的量程,万用表的表针与导线接触,如果电阻超过标准值,则需要检查导线的接地和插头有无出现虚接的状态。
插接器
插接器,又叫插头。汽车线路中的插头是汽车线路中经常用到的一种元件。它的作用是在电路中将不同导线连接在一起,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
1.插接器的结构
汽车插头主要由针脚、外売、附件组成。结构如下图所示。
2.插接器的分类
按连接部件分类
插头有两种类型:线和线插头、线和组件插头。
线和线插头指插头两端连接的都是线束,插头起到连接的作用。
线和组件插头指线東连接到某些组件上的插头
按插头的结构分
插头按构特点可以分为公插头和母插头。公插头主要是以插计为主。母插头主要是弹簧片。
线束的安全可靠,就得从工厂生产阶段就做好检测工作,用合适的线束测试仪器进行测试。
ATX-100S是一款高速导通线束测试仪可进行高速的通断测试与电阻、二极管器件测试测试检测电压不大于10V,检测电流不大于1mA模块化设计平滑升级测试点数可达4096个,更多通道可快速扩展采用5寸多点式电容触摸屏支持Android操作系统,中英双语
测试操作便捷,更具科技感
支持内置wifi无线通信与以太网端口,RS232USB等控制端口可供选择联机多台测试,可协调进行测试工作拥有兼容智能化测试软件及大型数据库可帮助用户进行数据对比分析每次开机系统自检,测试系统更加准确可靠
本文地址:https://www.eechina.com/thread-767719-1-1.html     【打印本页】
