查看: 13825|回复: 0
[提问] Aigtek功率放大器在Pb污染城市污泥电动迁移-捕集-释放的性能研究中的应用
发表于 2021-5-27 11:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 功率放大器
实验名称:功率放大器在污泥电动修复技术电解装置中的应用
实验目的:
一步法去除、回收城市污泥中的Pb,力求实现重金属污染城市污泥无选择的去除,有选择的回收。
实验设备:
电源信号发生器功率放大器示波器,电动搅拌器,磁力搅拌器,恒温振荡器、PH控制器、恒温水浴锅离心机、超声波清洗机、分析天平、电热鼓风干燥箱等
实验内容:
本次实验中为输出特定频率、幅值的方波电源,选用函数信号发生器和功率放大器组合构建电源系统,同时配备高精度示波器保证输出电源的准确性。欲实现铅污染污泥的一步法电动迁移-捕集-释放,在制备了具有铅离子高效识别性能的自掺杂聚苯胺/碳粉/Nafion混合修饰碳毡电极的基础上,本次实验借鉴斯坦福大学崔屹教授课题组所发表刊物中原理5%,组装了适合本实验装置的自组装可替换自掺杂聚苯胺/碳粉Nafion混合修饰碳毡电极,构建了新型的污泥电动修复装置。
实验过程:
(1)实验装置搭建
(2)铅硝酸盐污染污泥的制备
      配置1000mg/LPb(NO3)2用作污染剂,按污泥b(NO3)2~2:3的比例,取900 mL污染剂加入600g污泥中,混合后用电动搅拌器以400 r/mind的速度常温下搅拌24h,即得到待处理铅污染污泥。
(3)最佳输出电源频率的确定
      调节装置供电系统,确定电源输出方波幅值为-9V-0V(以阴极为例),设置EF-1、EF-2、EF-3、EF-4、EF-5、EF-6六组实验,对应改变电源输出方波频率分别为100 Hz、200 Hz、300 Hz、400 Hz、500 Hz、600 Hz。观察阴极重金属离子沉积情况。
(4)最佳输出电源幅值的确定
(5)控制电源输出方波频率不变,设置三组平行实验,测定溶液中重金属的总量。
实验结果:
(1)随设置电压梯度的逐渐加大,pH下降的幅度越来越大,也越快达到最终的电解平衡,但最终pH值相差不大,都在1.9左右。
(2)污泥电解前后重金属含量的变化
     污泥中Pb、Cu和Zn离子最有可能以二价的形式存在,除去电荷数对迁移顺序和速率的影响后,污泥中溶解的各离子浓度便成了竞争的决定因素,而由与初始含量的问题,此时污泥室中的Pb离子的含量远远大于Zn、Cu,这可能是Zn、Cu去除率下降的原因。
(3)阴极回收Pb2+量确定
      Pb的回收率最高,污泥室中的Pb去除后,基本全部转移至阴极表面,这归功于与活性物质与Pb之间优异的电化学响应,而除Pb之外,铜、和锌也部分沉积在电极表面,这是由于污泥中原始Zn、Cu对的含量过高,且活性物质本身对Zn、Cu也表现有吸附性的原因。
(4)也解后的碳毡电极的扫描电镜(SEM)图谱分析
实验结论:验证了一步法电动迁移-捕集-释放城市污泥中重金属污染物的可行性。
