行业洗牌又一个轮回:U6107D开关电源芯片替代SDH8365
发布时间:2021-5-26 17:26    发布者:2159419736
现在芯片缺货严重,行业重新洗牌,出现很多客户找这个品牌替代那个品牌的情况,特别多客户找可以替代SDH8365开关电源芯片U6107D
开关电源芯片很多同功率同性能同脚位的不同品牌有这些共同点就可以相互替代使用,下面银联宝介绍一款我们友恩系列的开关电源芯片U6107D可以跟跟士兰微SDH8365相互替代,有很多共同特性,下面请看士兰微SDH8365U6107D开关电源芯片有什么共同点?
友恩U6107D开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
友恩U6107D开关电源芯片主要特点:
l 支持DCMCCM控制
l ±1%CV调节,快速动态回应
l 待机功耗<75mW
l 电流模式控制
l 固定65KHz开关频率
l 绿色省电模式工作,优化的环路控制
l 超低启动和工作电流
l 集成内部斜率补偿的电流模式控制
l 集成线电压电感量补偿的恒流技术
l 集成自恢复模式的保护功能:
l VDD 欠压保护(UVLO
l VDD 过压保护 (OVP
l 过热保护(OTP
l 逐周期电流限制
l 过载保护(OLP
l 短路保护(SCP
l 前沿消隐(LEB
l CS 管脚开路保护
l 封装DIP-8
友恩U6107D开关电源芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-767578-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
