本文硬件平台以[color=inherit !important]飞凌嵌入式OKA40-[color=inherit !important]C、OK[color=inherit !important]T3-C[color=inherit !important]开发板为基础进行讲解,其它[color=inherit !important]A40i、T3产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 [color=inherit !important]国产工业级[color=inherit !important]全志A40i & T3 平台使用须知-常用基础操作说明。
全志A40i/T3的用户可以通过本公司提供的网盘链接获取软件和硬件的文档及源码,[color=inherit !important]Linux内核版本为3.10。详细资料参看OKA40i_[color=inherit !important]Linux/OKT3_Linux用户资料。本文中提到的所有目录都以OKA40i_Linux/OKT3_Linux用户资料为根目录。而OKT3_Linux中提到的测试方法与OKA40i_Linux的测试方法一致,测试文件路径一致,以A40i为例进行操作说明。 注意: 我们提供了支持QT5.9 版本的文件系统,默认情况下,烧写的文件系统为QT的文件系统。 一、 烧写模式A40i支持OTG和SD卡两种烧写模式。 当使用OTG烧写时,打开phoenix suit应用程序,选择“一键刷机”,然后选择“浏览”,选择待刷入固件,然后打开开发板的开关,同时按下FEL(K3)和RESET(K7)键,然后松开RESET(K7)按键,此时[color=inherit !important]核心板进入OTG烧写模式,然后松开FEL(K3)进行烧写,页面会出现两个对话框,均选择“确定”,烧写完成后自动从eMMC启动; 当使用SD卡烧写时,插入SD卡,将拨码拨到OFF,上电烧写,烧写完毕后,将拨码拨到ON,重新上电或长按开关机键,系统就会从eMMC启动。 注意:使用V1.1核心板,烧写完成后,需将SD卡拨出后,再重新上电或者长按开关机键。 烧写模式 | FEL(K3)按键状态 | OTG | 按下 | eMMC | 抬起 | SD | 抬起 |
二、 查看串口打印信息1. PC和开发板的DEBUG口通过RS232串口线连接。 2.打开超级终端进行如下的设置:
根据您的串口连接进行选择。
设置完成后,启动就可以看到调试信息了。  三、 开发平台linux用户名和密码linux系统登录名字root,无密码。 四、 LCD显示OKA40i-C平台支持7吋-1024x600电容屏,10.1的LVDS屏的显示,分别对应的不同的镜像,以最后烧写为准。默认出厂为7吋电容屏。 五、 重新校准1、 LCD触摸板删除校准文件之后,重启,重新校准。 rm /etc/pointercal sync 重启,出现五点校准界面。 2、 HDMI接口独立显示关闭开机QT校准程序 vi /etc/launch_qt.sh sync sync 修改注释掉-禁止ts-calibrate开机校准 # /usr/bin/ts_calibrate 原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_575.html
