查看: 1343|回复: 0
红外传感器的分类
发表于 2021-5-26 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外传感器是传感器按原理不同进行分类中的一种,它又可根据某些条件的不同进行进一步的分类。根据红外线对射管的驱动方式不同可分为电平型和脉冲型;根据探测原理的不同可分为光子探测器(探测原理基于光电效应的)和热探测器(探测原理基于热效应);根据功能的不同可分为辐射计、搜索跟踪系统、热成像系统、红外测距通信系统和混合系统五大类。
红外传感器的结构
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类;检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件;热敏元件应用最多的是热敏电阻,热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转换电路变成电信号输出。
红外系统的基本部件及其作用如下:
1)待测目标:根据其红外辐射特性来对红外系统进行设定;
2)大气衰减:待测物的红外辐射通过大气层时会受到多种物质的影响发生衰减现象;
3)光学接收器:用于接受部分红外辐射并将其传输至红外传感器;
4)辐射调制器:又称为调制盘或斩波器,用于将红外辐射调制成交变的形式以提供待测物的方位信息,并滤除干扰信号;
5)红外探测器:是红外系统的核心,用于探测红外辐射;
6)探测器制冷器:用于给系统制冷以提高工作效率;
7)信号处理系统:将信号进行放大、滤波等处理以提取所需信息并将有效信息输送至显示设备;
8)显示设备:是红外系统的终端设备,用于有效信息的显示。
AO-Electronics傲壹电子
