简单的USB接口数据采集系统
发布时间:2011-9-19 13:05    发布者:我爱电子
关键词: USB接口 , 数据采集
USB接口的数据采集系统,使用简单方便,无需外接电源,还可以利用PC机强大的运算能力处理数据。这类系统一般都要用单片机做接口控制,对于不会使用单片机的人是个难题。这里介绍一个不用单片机的USB数据采集系统,只要会用VB编程就可以实现。
一、系统的硬件
构成本系统的电原理如上图,CH371是USB接口芯片,MAX197多路AD转换器做数据采集,电脑对采集的数据进行处理。 CH371是南京沁恒电子出品的一种简单易用的USB接口芯片,它包括芯片本身和计算机端的通用驱动程序。CH371以硬件逻辑实现了USB通信协议传输控制的整个过程,通用驱动程序通过软件向计算机应用层提供设备级接口,因此用户不必考虑USB通信协议、固件程序、驱动程序、底层数据传输过程等,就可以设计出各种USB接口设备。 CH371有多种工作方式,除了数据传输方式外,它还可以工作在一种主控方式,即使没有连结单片机、DSP等控制器,也可以输出控制信号和输入数据。CH371的D7"D0、A3"A0都是双向引脚,它们可以被分为两组,分别设置用于输入或输出。把CH371的A3"A0与MAX197的CS、WR、RD、HBEN四根输入控制线相连,把D7"D0和MAX197的并行数据端口相连,就可以通过软件直接控制MAX197的工作。 MAX197是MAXIM推出的12位AD转换器,单5伏供电,内置4.096伏电压基准,外围电路很简单,仅需外接几只电容就可以工作。MAX197有内外两种时钟和采样模式,模拟输入量程和极性可选,有0"5伏、0"10伏、±5伏、±10伏四种。有8个模拟输入通道。所有这些都可以通过软件来选择,即向MAX197写入一个字节的控制字来实现,控制字的各位功能见下表: 位 PD1 PD0 ACQMOD RNG BIP A2 A1 A0 功能 内外时钟和电源管理模式 内外控制采样模式 模拟信号量程 模拟信号极性 模拟输入通道选择
二、系统的软件设计
1. CH371计算机端的软件接口 CH371在计算机端提供了三个层次的软件接口,最高层是应用层接口。应用层接口是由CH371动态链接库DLL提供的面向功能应用的API函数。每个函数实现一个具体的功能,并用简便易用的API参数代替设备级接口中所要求的数据格式,所有API在调用后都有操作状态返回,用户只要选择特定的API函数就可以实现所需的功能。 CH371动态链接库DLL提供的的API函数包括设备管理、数据传输、中断查询、I2C操作和直接控制等几类,我们这里要用的是两个直接控制函数。 CH371GetStatus(ByVal iIndex As Long, ByVal iStatus As Long,ByRef iDataReg As Long)As Boolean 它的功能是通过CH371直接输入数据和状态,其中iIndex指定CH37设备序号,iStatus指向一个双字单元,用于保存状态数据。Bit7"Bit0对应CH371的D7"D0引脚。IDataReg指向一个双字单元,用于保存数据寄存器的数据。 CH371SetControl(ByVal iIndex As Long, ByVal iCtrData As Byte, ByVal iCtrlAddr As Byte,ByVal iData0e As Boolean, ByVal iAddr0e As Boolean)As Boolean 它的功能是通过CH371直接输出控制信号。ICtrData是准备写入D7"D0数据寄存器的数据, iCtrlAddr是准备写入A3"A0数据寄存器的数据, 它们都必须在输出使能时才可以输出数据。iData0e控制D7"D0输出使能,1输出、0输入。iAddr0e控制A3"A0输出使能,1输出、0输入。
2. VB应用程序应用程序是用VB编写的,它的核心就是调用上述两个API函数,通过CH371的D7"D0和A3"A0向MAX197写入控制字,启动模数转换,最后读出转换结果。VB要使用CH371动态链接库中的API函数,首先要用Declare语句在全局模块的代码段声明这些函数,CH371芯片厂商在其提供的VB DEMO中,有两个MODULE已经包含了CH371所有的API函数,用户只需要在自己的工程项目中将其加入即可。通过这两个函数调用,向MAX197写入控制字,设定模数转换器的工作方式、选择输入通道、启动模数转换,最后读入转换结果,存入电脑,再做进一步处理。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-76744-1-1.html     【打印本页】
